engineerklub | Дата: Суббота, 30.03.2024, 17:15 | Сообщение # 1 |
| Теплоснабжение и вентиляция зданий. СИНЕРГИЯ
Тип работы: Тесты Сдано в учебном заведении: МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия
Описание: СИНЕРГИЯ Теплоснабжение и вентиляция зданий (Темы 1-8 Итоговый тест) МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО 2024 год
Ответы на 109 вопросов Результат – 96 баллов С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Тема 1. Основные виды теплообмена Тема 2. Теплоснабжение промышленных и гражданских зданий Тема 3. Системы отопления Тема 4. Отопительные приборы и трубопроводы Тема 5. Регулирование тепловой нагрузки систем теплоснабжения Тема 6. Микроклимат и устройство систем вентиляции Тема 7. Оборудование вентиляционных систем Тема 8. Приборы контроля и энергоэффективность отопительных и вентиляционных систем
1. … — электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения больших значений сопротивлений. 2. … — это архитектурно-строительный показатель. 3. … — это опасные вещества, предельно допустимая концентрация для которых может быть выше 10 мг/м3 ... 4. … — это опасные вещества, предельно допустимая концентрация для которых, регламентируется в диапазоне от 0,1 мг/м3 до 1 мг/м3. 5. … — это опасные вещества, предельно допустимая концентрация для которых, регламентируется в диапазоне от 1,1 мг/м3 до 10 мг/м3 . 6. … — это опасные вещества, предельно допустимая концентрация которых не должна превышать 0,1 мг/м3. 7. … — это технико-экономический показатель. 8. … — это эксплуатационный показатель. 9. … категория — это помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха. 10. … категория — это помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой. 11. … категория — это помещения, в которых люди пребывают преимущественно в положении сидя в верхней одежде… 12. … категория помещений с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые). 13. Барометрическое давление атмосферного воздуха определяется выражением ... 14. В процессе … возможно поражение электротоком. 15. Единица измерения абсолютной температуры в системе СИ — это… 16. Закон Стефана – Больцмана описывает тепловые потоки для случая ... 17. Затраты теплоты на нагревание воздуха, удаляемого из помещений жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемые подогретым приточным воздухом равны ... 18. Затраты теплоты на нагревание холодных материалов и транспортных средств, въезжающих в производственные помещения равны ... 19. Значение коэффициента теплоотдачи наружной поверхности чердачного перекрытия для зимних условий в северной климатической зоне ... 20. Значение коэффициента теплоотдачи поверхности наружных стен для зимних условий в северной климатической зоне ... 21. Значение коэффициента теплоотдачи поверхности перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, для зимних условий в северной климатической зоне ... 22. Значение коэффициента теплоотдачи поверхности перекрытия над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом для зимних условий в северной климатической зоне ... 23. Изменение тепловой нагрузки, путем изменения длительности работы, называется ... 24. Изменение тепловой нагрузки, путем изменения расхода и температуры сетевой воды, называется ... 25. Изменение тепловой нагрузки, путем изменения расхода сетевой воды, называется ... 26. Изменение тепловой нагрузки, путем изменения температуры сетевой воды, называется ... 27. Какой из приведенных ниже терминов относится к теплотехническим? 28. Количество теплоты, передаваемое от насыщенного пара к нагреваемой воде, рассчитывается по формуле ... 29. Количество теплоты, передаваемое от теплоносителя тепловой сети к нагреваемой воде, рассчитывается по формуле ... 30. Коэффициент пропорциональности, который характеризует физические способности тела к пропусканию тепла, называется...
engineerklub | Дата: Суббота, 30.03.2024, 17:16 | Сообщение # 2 |
| 31. Коэффициент теплоотдачи между движущейся жидкостью и твердой поверхностью не зависит от ... 32. Критерий, который определяет подобие температурных и скоростных полей в потоке жидкости и учитывает влияние физических свойств теплоносителя на теплоотдачу, называется ... 33. Критерий, характеризующий отношение величины конвективного теплового потока, передаваемого по нормали к твердой стенке к кондуктивному тепловому потоку, передаваемому в тех же условиях, называется ... 34. Критерий, характеризующий отношение сил инерции и сил вязкости (вязкостного трения) в потоке движущейся жидко¬сти, называется ... 35. Критерий, являющийся мерой соотношения архимедовой выталкивающей силы, вызванной неравномерным распределением плотности жидкости, газа в неоднородном поле температур, и силами вязкости, называется ... 36. Множитель Fi в уравнении, определяющий потери теплоты i ограждающей конструкцией Qi = Fi ki (tв −tн) n,называется ... 37. Множитель ki в уравнении, определяющий потери теплоты i ограждающей конструкцией Qi = Fi ki (tв −tн) n,называется ... 38. Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для наружных стен жилых зданий составляет ... 39. Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для наружных стен производственных зданий с сухим режимом составляет ... 40. Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для чердачных перекрытий больничных зданий составляет ... 41. Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для чердачных перекрытий производственных зданий с сухим режимом составляет ... 42. Оптимальный диапазон относительной влажности воздуха в рабочей зоне - ... 43. Оптимальный диапазон температуры воздуха в рабочей зоне для категории работ средней тяжести - ... 44. Оптимальный диапазон температуры воздуха в рабочей зоне для легкой категории работ - ... 45. Оптимальный диапазон температуры воздуха в рабочей зоне для тяжелой категории работ ... 46. Парциальное давление водяного пара определяется выражением ... 47. Плотность влажного воздуха определяется выражением ... 48. Процесс передачи энергии от одного тела к другому называется ... 49. Системы теплоснабжения, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается из системы для нужд обеспечения горячего водоснабжения, называются ... 50. Системы теплоснабжения, в которых отопительное оборудование потребителей изолировано гидравлически от производителя тепла, а для теплоснабжения потребителей используют дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов называются ... 51. Системы теплоснабжения, в которых разбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети, называются ... 52. Системы теплоснабжения, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает сразу в систему отопления потребителя без промежуточных теплообменников, называются ... 53. Способность системы поддерживать заданный гидравлический режим определяется выражением ... 54. Средний температурный напор определяется выражением ... 55. Сумма парциальных давлений газовых компонентов смеси определяется выражением ...
engineerklub | Дата: Суббота, 30.03.2024, 17:16 | Сообщение # 3 |
| 56. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами кондиционирования воздуха, tп, °С, при наружном воздухе, нагретом в воздухонагревателе на Δt3, определяют по формуле ... 57. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами кондиционирования, при наружном воздухе, охлажденном на Δt1, °С, циркулирующей водой по адиабатному циклу, определяют по формуле ... 58. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами кондиционирования, при наружном воздухе, охлажденном циркулирующей водой, и местном доувлажнении, определяют по формуле ... 59. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами кондиционирования, при необработанном наружном воздухе и местном доувлажнении воздуха в помещении, снижающем его температуру на Δt2, определяют по формуле ... 60. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами кондиционирования, при необработанном наружном воздухе, определяют по формуле ... 61. Тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых зданий от бытовых источников равен ... 62. Тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых зданий от работающего электротехнического оборудования и освещения равен ... 63. Теплопередача конвекцией возможна в … 64. Теплопроводность в плоской стенке описывается уравнением … 65. Теплопроводность в цилиндрической стенке описывается уравнением ... 66. Теплый период года характеризуется температурой выше ... 67. Термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями находят по формуле ... 68. Термическое сопротивление слоя однородного материала находят по формуле ... 69. Удельная тепловая характеристика q, Вт/(м3 70. Удельная тепловая характеристика q, Вт/(м3 71. Удельная тепловая характеристика q, Вт/(м3 72. Удельная тепловая характеристика q, Вт/(м3 73. Укажите уравнение Ньютона – Рихмана ... 74. Устройства для нагревания воздуха — это ... 75. Устройства для очистки воздуха — это... 76. Устройства для перемещения воздуха — это ...
