Четверг, 17.07.2025, 23:26
Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей. МФПУ
engineerklubДата: Суббота, 07.01.2023, 18:44 | Сообщение # 1
Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей. МФПУ Синергия
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МФПУ "Синергия"
1. Архитектура компьютера - это описание …
деталей технического и физического устройства компьютера
набора устройств ввода-вывода
программного обеспечения, необходимого для работы компьютера
структуры и функций компьютера на уровне, достаточном для понимания принципов работы и системы команд компьютера
2. Что характеризует надежность вычислительной системы?
безаварийная, непрерывная работа системы на протяжении суток и более
работа без сбоев системы
работа без ошибок в вычислениях
3. Структура какой шины влияет на разнообразие режимов обмена?
шины данных
шины управления
шины питания
шины адреса
4. В чем главное преимущество микропроцессорной системы?
высокое быстродействие
малое энергопотребление
низкая стоимость высокая гибкость
5. При … обработке информация шифруется с использованием символов естественного языка, но либо используется другой способ прочтения, либо символы заменяются на другие по определенным правилам
математической
лингвистической
криптографической
цифровой
6. Порт LPT предназначается для подключения к нему …
клавиатур и манипуляторов «мышь»
звуковых адаптеров и видеоадаптеров
Принтеров и сканеров
Модемов
7. Говоря о том, какой режим обмена используется чаще всего, можно утверждать, что …
чаще всего используется обмен по прерываниям
все режимы используются одинаково часто
чаще всего используется обмен по прямому доступу к памяти
чаще всего используется программный обмен
8. Разрядность какой шины прямо определяет быстродействие микропроцессорной системы
шины адреса
шины данных
шины управления
шины питания
9… поколении компьютеров появились микропроцессоры
В первом
Во втором
В третьем
В четвертом
10. Какие аппаратные компоненты необходимо дублировать для организации непрерывной работы вычислительной системы?
терминалы
системные часы
вентиляторы
11. Шина AGP была специально создана для подключения …
процессоров
видеоадаптеров
модемов
12. Материнская плата сделана из …
стеклотекстолита
текстолита пластика
нержавеющей стали
13. Шина ISA (Industрy Standaрd Aрchitectuрe) обеспечивает максимальную пропускную способность …
3,3 Мбайт\\сек
4,5 Мбайт\\сек
5,5 Мбайт\\сек
14… память называют долговременной
Внутреннюю
Внешнюю
Динамическую
Компьютерную
engineerklubДата: Суббота, 07.01.2023, 18:45 | Сообщение # 2
15. Регистр признаков служит для …
хранения флагов результатов выполненных операций
хранения кодов специальных команд
хранения кода адреса
определения режима работы микропроцессорной системы обслуживания стека
16. Основными видами компьютерных сетей являются …
сети локальные, глобальные, региональные
клиентские, корпоративные, международные
социальные, развлекательные, бизнес-ориентированные
внутренние и внешние
17. Северный мост на материнской плате осуществляет поддержку …
оперативной памятью (ОЗУ)
монитором
жестким диском (HDD) внешними устройствами
18. Режим обмена, который предполагает отключение процессора, - …
отсутствует, процессор никогда не отключается
это программный обмен
это обмен по прямому доступу к памяти это обмен по прерываниям
19. Северный мост используется для связи с …
монитором
20. Основная цель повышения отказоустойчивости вычислительных систем состоит в …
непрерывности вычислений
экономии средств, которые тратятся на восстановление аппаратных компонентов сохранении целостности данных
обеспечении непрерывности питания компонентов
21. Информация, с которой работает электронно-вычислительная машина (ЭВМ), делится на определенные типы, в числе которых - …
сведения, сообщения об окружающем нас мире и процессах, протекающих в нем набор команд по обработке (программы)
данные, подлежащие обработке
сведения о каких-либо событиях
22. В числе внедряемых типов форм-факторов - …
Mini-ITX
Nano - ITX
Pico – ITX
Baby -AT
23. Частота системной шины измеряется в …
Гц КГц
МГц
ГГц
24. Южный мост используется для связи с …
монитором
звуковыми и сетевыми картами
25. Обычно выделяются два вида памяти - …
внешняя и внутренняя
наружная и внутренняя
наружная и встроенная
на наружная и интегрированная
26. ПЗУ расшифровывается как
постоянное
первичное
процессуальное
простое
27. Каналами связи в компьютерных сетях являются
спутниковая связь, солнечные лучи, магнитные поля, телефон
спутниковая связь, оптоволоконные кабели, телефонные сети, радиорелейная связь
спутниковая связь, инфракрасные лучи, ультрафиолетовые лучи, контактно-релейная связь эфир, сетевые устройства, сетевые карты
28. После извлечения и повторной установки элемента питания на материнской плате …
произойдет перезагрузка компьютера
произойдет установка всех установок BIOS по умолчанию произойдет стирание микропрограммы BIOS
ничего не произойдет
29. Монитор - это средство …
выполнения основных операций по обработке информации
визуального вывода информации в форме изображения
ввода данных в виде символов и знаков
управления работой программ компьютера
30. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует …
битами
кубитами
байтами
супербитами
engineerklubДата: Суббота, 07.01.2023, 18:45 | Сообщение # 3
31. Неверно, что характеристикой оперативной памяти является …
тактовая частота
стоимость
пропускная способность форм-фактор
32. Операнд - это …
код команды
адрес команды
код данных
адрес данных
33. Микропроцессорная система типа «…» разрабатывается чаще всего
микрокомпьютер
компьютер
суперкомпьютер
микроконтроллер
34. Устройство блока питания определяет, в частности, …
корпус
материнская плата
требуемая мощность
тип процессора
35. Разрядность шины … прямо определяет быстродействие микропроцессорной системы
питания
данных
адреса управления
36. Периферийный контроллер обеспечивает подключение к узлам …
оперативной памяти (ОЗУ)
адреса памяти или внешних устройств
контроллеров шин для подключения периферийных устройств
контроллеров периферийных устройств
37. Для подключения принтера к персональному компьютеру (ПК) обычно используются порты …
СОМ и LAN
PS/2 и FiрeWiрe
LPT и USB
USB и VGA
38. По шине управления передается …
обрабатываемая информация
адрес памяти или внешних устройств
сигнал к началу работы устройства
сигнал готовности устройства к работе
39. Форм-фактор системной платы - это стандарт, определяющий …
расположение на ней разъема центрального процессора
расположение на ней портов ввода/вывода
расположение на ней слотов для оперативной памяти
мощность блока питания персонального компьютера (ПК)
40. Основная цель повышения надежности вычислительных систем состоит в …
экономии средств, которые тратятся на восстановление аппаратных компонентов обеспечении высокой скорости работы сети
41. В ряду преимуществ для повышения надежности работы вычислительной системы, которые дает использование кластерных систем, - …
наличие избыточного количества узлов
возможность использования ОС Linux
возможность использования ОС Windows
возможность размещения узлов кластера на удаленном друг от друга расстоянии
42. Локальная компьютерная сеть - это сеть, которая состоит из компьютеров, связываемых в рамках …
одного учреждения (его территориального объединения)
одного города, района
города или деревни
43. Кеш-память - это …
память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени
память, предназначенная для долговременного хранения информации, независимо от того, работает компьютер или нет
сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти
память, в которой хранятся системные файлы операционной системы
44. Говоря о том, вычислительная система какого типа является самой мощной в мире, можно утверждать, что это - …
массивно-параллельная
векторно-параллельная
кластерная
SUN
45. Существуют такие типы оперативной памяти по технологии изготовления, как …
формальная и неформальная
статическая и динамическая
объемная и крупноформатная
электрическая и диэлектрическая
46. Существуют такие способы и методы повышения надежности вычислительных систем, как …
развитие новых принципов и подходов в создании электронных компонентов системы
обеспечение оптимальных условий эксплуатации системы
повышение квалификации системных программистов
использование гетерогенных операционных систем
engineerklubДата: Суббота, 07.01.2023, 18:46 | Сообщение # 4
47. Узловым в компьютерной сети служит сервер, …
располагаемый в здании главного офиса сетевой компании
связывающий остальные компьютеры сети
на котором располагается база сетевых данных
на котором установлена серверная операционная система
48. По шине данных …
передается обрабатываемая информация
передаются адреса памяти или внешних устройств, к которым обращается процессор
передаются управляющие сигналы передается питание процессора
49. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы пользователям сети, – это …
клиент
сервер
общий компьютер
50. Причины отставания отечественной вычислительной техники в прошлом веке
Ошибочная техническая политика
Слабое финансирование компьютерной отрасли
Отставание отечественной науки
Недооценка роли и значения информационных технологий на правительственном уровне
51. Для машин … поколения потребовалась специальность «оператор ЭВМ»
первого
второго
третьего
четвертого
52. Первая ЭВМ в нашей стране называлась …
Стрела
МЭСМ
IBM PC
БЭСМ
53. ЭВМ четвёртого поколения
Эльбрус-2
ENIAC
IBM PC AT
IBM-701
54. Первые программы появились … поколении ЭВМ
ЭВМ в первом
во втором
в третьем
в четвертом
55. Основа элементной базы ЭВМ третьего поколения
поколения БИС
СБИС
Интегральные микросхемы
транзисторы
56. ЭВМ первого поколения построены на …
шестерёнках
МИС
электронных лампах
магнитных элементах
57. Элементная база компьютеров второго поколения
Транзистор
ИС
Электронная лампа
БИС
58. Сетевая топология определяется способом, структурой
Аппаратного обеспечения
Программного обеспечения
Соединения узлов каналами сетевой связи
59. Поток сетевых сообщений определяется
Транзакцией
Трафиком
Трендом
60. Сервер для реализации прикладных клиентских приложений называется:
Коммуникационным сервером
Сервером приложений
Вспомогательным
61. Сервер, управляющий клиентским доступом к файлам называется
Файл-сервером
Почтовым
Прокси
62. Скорость передачи данных в компьютерных сетях измеряют обычно в:
Байт/мин
Килобайт/узел
Бит/сек
63. Основной (неделимой) единицей сетевого информационного обмена является
Пакет
Бит
Канал
64. Локальную компьютерную сеть обозначают
LAN
MAN
WAN
65. Глобальную компьютерную сеть обозначают
LAN
MAN
WAN
66. Маршрутизатор – устройство, соединяющее различные
Компьютерные сети
По архитектуре компьютеры
маршруты передачи адресов для e-mail
67. Компьютерная сеть – совокупность
Компьютеров, пользователей, компаний и их ресурсов
Компьютеров, протоколов, сетевых ресурсов
Компьютеров, серверов, узлов
68. Какая архитектура обеспечивает более высокое быстродействие?
принстонская
гарвардская
фон-неймановская
быстродействие не зависит от архитектуры
69. Обработка данных в различных аспектах с целью получить информацию, необходимую для принятия решений на всех уровнях управления, – это принцип …
интеграции
системности
комплексности
определенности
70. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют …
полной
актуальной
полезной
достоверной
понятной
engineerklubДата: Суббота, 07.01.2023, 18:46 | Сообщение # 5
71. Процесс сохранения собранных данных в определенной структуре, подготовка их к дополнительной обработке с целью получения некоторых результирующих данных в результате решения проблемных задач – это …
сбор данных
накопление
обработка передача
72. Если вечером, когда вы уже вернулись из учебного заведения, неожиданно позвонил одногруппник, предупредил, что расписание занятий на завтра изменилось, и продиктовал новое расписание, то данная информация будет для вас …
достоверной
полной
актуальной
полезной
73. Если вы, собираясь на работу, увидели по телевизору заставку: ☼ +22, а на улице шел дождь, то полученная по телевизору информация будет для вас …
понятной
полезной
недостоверной
неполной
74. Первая электронно-вычислительная машина - (ЭВМ) появилась в …
1823 г.
1946 г.
1951 г.
1949 г.
75. Цель разработки вычислительных систем – …
в каждом случае своя и определяется как реалиями компьютерного рынка, так и требованиями заказчика создание системы с оптимальными эксплуатационными характеристиками
создание универсальной и надежной системы создание высокопроизводительной системы
76. Информация - это …
любые сведения и разъяснения
представление фактов в форме, приемлемой для общения,
интерпретации или обработки сведения о реальных событиях и результатах деятельности
77. Прикладные программы - это …
программы, предназначенные для решения конкретных задач
программы, управляющие работой аппаратных средств и обеспечивающие услугами нас и наши прикладные комплексы игры,
драйверы и т.д. программы, которые хранятся на различного типа съемных носителях
78. Устройство управления (УУ) …
выбирает команды из оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)
организует выполнение команд
проводит арифметические операции над данными проводит логические операции над данными
79. Базовая система ввода-вывода (BIOS) предназначена для самодиагностики и самотестирования …
мониторов клавиатур и принтеров
материнской платы и устройств, подключенных к ней
плоттеров, ризографов и копиров
