| engineerklub | Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 13:44 | Сообщение # 1 |
| Математические методы защиты информации. 2021
ип работы: Тесты Форматы файлов: Adobe Acrobat (PDF) Сдано в учебном заведении: МФПУ "Синергия"
Описание: Для вашего удобства работа структурирована и упорядочена в алфавитном порядке. Формат документа: PDF Ответы на 73 вопроса, которые встречаются в тестах по данному предмету. Последнее прохождение на 80/100 балла Для удобства воспользоваться поиском (Ctrl+F)
Комментарии: 1. Неверно, что к недостаткам асимметричных криптосистем относится - отсутствие математического доказательства необратимости используемых в асимметричных алгоритмах функций
2. Алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи
3. В асимметричной криптосистеме RSA
4. В асимметричной системе шифрования для независимой работы N абонентов требуется …
5. В поточных шифрах в один момент времени процедура шифрования производится над
6. В симметричной системе получатель и отправитель используют для шифрования и расшифрования сообщения ...
7. В симметричной системе шифрования для независимой работы N абонентов требуется …
8. В системе открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана используется
9. В совершенном (идеальном) шифре апостериорные вероятности открытых текстов (вычисленные после получения криптограммы)
10. В шифре простой замены каждому символу исходного сообщения соответствует
11. Важнейшим компонентом шифра является
12. Длина шифрованного текста должна быть ...
13. Для первоначального распределения ключей ...
14. Достоинством асимметричных систем шифрования (по сравнению с симметричными системами) является
15. Зашифрованное сообщение должно поддаваться чтению
16. Защита информации в системе Диффи - Хеллмана основана на сложности…
17. Знание противником алгоритма шифрования
18. Идеальная безопасность обеспечивается, когда длина ключа
19. Имитовставка предназначена для проверки
20. Использование симметричного криптоалгоритма использование различных ключей для шифрования и расшифрования
21. Код аутентификации сообщения обеспечивает..
22. Максимальное количество раундов шифрования по стандарту ГОСТ 28147-89 составляет..
23. Мерой имитостойкости шифра является вероятность успешного
24. Метод разделения секрета используется, в первую очередь для снижения рисков - целостности информации
25. Моделирование процедуры дешифрования предусматривает
26. Моделирование процедуры расшифрования предусматривает
27. Надежность алгоритма RSA основывается
28. Наиболее надежной считается оценка практической стойкости шифра, если количество символов ключа
29. Неверно, что активная атака, проводимая противником, предусматривает
30. Неверно, что к достоинствам поточных систем относится
31. Неверно, что к достоинствам симметричных систем шифрования относятся - автоматическая аутентификация отправителя
32. Неверно, что к недостаткам асимметричных криптосистем относится - скорость работы - длина ключа
33. Неверно, что к недостаткам симметричных систем шифрования относится ...
34. Неверно, что при искусственном формировании речевого сигнала используется такая его характеристика, как
35. Неверно., что к достоинствам блочных систем относятся
36. Неверно.. что к достоинствам поточных систем относится .
37. Недостатком асимметричных систем шифрования является
количество ключей, требуемых для работы в сети
38. Одноразовое шифрование наиболее приемлемо для обработки
39. Одноразовый блокнот проверку целостности сообщения
40. Осмысленные открытые тексты, полученные в результате дешифрования криптограммы, сформированной с использованием одноразового блокнота ...
41. Основой для формирования алгоритмов симметричного шифрования является предположение, что …
42. Открытый и закрытый ключи в асимметричной системе
43. Параметр q отечественного стандарта цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-94 имеет размерность
| engineerklub | Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 13:45 | Сообщение # 2 |
| 44. Пассивная атака, проводимая противником, связана с
45. Передача симметричного ключа по незащищенным каналам в открытой форме - допускается, в зависимости от обстоятельств
46. Повтор - ЭТО
47. Под шифром обычно понимается
48. Подмена - это
49. Подмена шифрованного сообщения предусматривает...
50. Практическая реализация алгоритма Диффи-Хеллмана
51. При зашифровании по стандарту шифрования ГОСТ 28147-89 полное рассеивание входных данных происходит после
52. При моделировании активных действий противника, его обычно ставят
53. При проведении словарной атаки
54. При проверке цифровой подписи используется
55. При рассмотрении практической стойкости шпоров предполагается, что для рассматриваемого шифра, обычно будет существовать...
56. При скремблировании речевого сигнала изменяются
57. При формировании цифровой подписи используется
58. Противник, производя подмену или имитацию сообщения исходит из предположения, что
59. Протокол Диффи-Хеллмана
60. Протокол Диффи-Хеллмана является протоколом
61. Рабочая характеристика шифра
62. Результатом генерации исходной информации при предварительном распределении ключей является
63. Ренегатство – это
64. С увеличением полосы пропускания канала возможность голосовой идентификации
65. Содержание имитовставки должно зависеть
66. Спектром сигнала называется эквивалентный сигналу.
67. Средняя продолжительность взрывного звука составляет
68. Средняя продолжительность фрикативного звука составляет
69. Фонема – это
70. Форманта - это области спектра.
71. Число операций, необходимых для определения использованного ключа шифрования по фрагменту шифрованного сообщения и соответствующего ему открытого текста, должно быть..
72. Электронная цифровая подпись – это
73. Элемент одноразового блокнота представляет из себя
