Цифровая обработка сигналов 7 Вариантов
engineerklub | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 21:03 | Сообщение # 1 |
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Цифровая обработка сигналов (7 Вариантов)
Вариант №1: Вопрос №1 Выберите формулу для определения чувствительности характеристики к изменению коэффициента b2 , если передаточная функция цепи
Вопрос №2 Определите значение чувствительности АЧХ к изменению коэффициента a0 на частоте =0.
0,231
0,333
0,429
0,666
Вопрос №3 Определить отсчет дискретного сигнала х(2) при дискретизации сигнала х(t) с fд=1 кГц.
0
0,25
0,5
0,75
1,25 Вопрос №4 Выберите схему, соответствующую рекурсивной цепи в канонической форме:
Вопрос №5 Для каждой приведенной схемы выберите соответствующую ей передаточную функцию:
4
Вопрос №6 Определите минимальное значение частоты дискретизации для сигнала с fв= 8 кГц.
fв= 8 кГц
fв= 16 кГц
fв= 2 кГц
fв= 10 кГц
fв= 4 кГц
fв= 20 кГц
Вопрос №7 Для дискретного периодического сигнала x(n)={0;1;2;1;0;1;2;1;0;...} определите отсчет X(k) для k=0.
0
8 Вопрос №8 Выберите утверждения, соответствующие методу последовательной регрессии:
Для оценки градиента необходимо несколько измерений.
Для оценки градиента достаточно одного измерения.
Необходимо определять обратную корреляционную матрицу входного сигнала.
Целевая функция ξk
Целевая функция Вопрос №9 Известны импульсные характеристики дискретных цепей. Определите, какая дискретная цепь является устойчивой.
h(n)= {1;0,5;0,25;0,125;...}
h(n)= {1;-1;1;-1;1;-1;...}
h(n)= {0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;...}
h(n)= {1;-0,8;0,6;-0,4;0,2;...}
h(n)= {0,1;0,2;0,3;...}
Вопрос №10
0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6
1 Вопрос №11 Определите структуру адаптивной системы.
схема для идентификации системы адаптивным линейным сумматором первого порядка
схема для выравнивания характеристик адаптивным линейным сумматором второго порядка
схема предсказания адаптивным линейным сумматором первого порядка
схема шумоподавления адаптивным линейным сумматором нулевого порядка
схема для идентификации системы адаптивным линейным сумматором второго порядка
схема для выравнивания характеристик БИХ-фильтром первого порядка Вопрос №12 Представьте коэффициент a0 = 0,89 двоичным 8-разрядным кодом с выполнением операции усечения.
0.1110001
0.11100010
0.11100011
0.11100100
0.1110010
0.1110000
engineerklub | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 21:03 | Сообщение # 2 |
| Вопрос №13 Случайные стационарные процессы – это процессы, у которых статистические характеристики:
Не могут принимать нулевые значения.
Одинаковы во всех временных сечениях.
Различны в зависимости от временных сечений.
Стремятся к бесконечности. Вопрос №14 Определите значение чувствительности АЧХ к изменению коэффициента a1 на частоте =0,5д.
0,231
0,333
0,429
0,666
2 Вопрос №15 Известна импульсная характеристика фильтра h(n)={0,41;0,45;0,76;0,76;0,45;0,41}. Определите вид фильтра.
КИХ-фильтр вида 1
КИХ-фильтр вида 2
КИХ-фильтр вида 3
КИХ-фильтр вида 4 Вопрос №16 Определите значение масштабного множителя на входе цепи по условию ограничения максимума сигнала.
0,2
0,59
0,77
0,91
0,95
2 Вопрос №17 Выберите утверждения, соответствующие методу наискорейшего спуска:
Целевая функция ξk
Целевая функция Вопрос №18 Определите дисперсию случайного сигнала, содержащего 10 отсчетов x(n)={0,1;0,3;0,1;0,1;0,4;0,2;0,1;0,3;0,2;0,2}.
0
0,01
0,1
0,46
0,5
0,707
схема предсказания адаптивным линейным сумматором второго порядка
схема для выравнивания характеристик БИХ-фильтром первого порядка Вопрос №20 Полоса пропускания аналогового фильтра (20; 30) кГц, полоса не пропускания (0; 10) кГц и (40; ∞) кГц. Определите вид функции D(Ω) при реализации цифрового КИХ-фильтра, если частота дискретизации 100 кГц.
Вариант №2: Вопрос №1 Определите математическое ожидание случайного сигнала, содержащего 10 отсчетов x(n)={0,1;0,3;0,1;0,1;0,4;0,2;0,1;0,3;0,2;0,2}.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Вопрос №2 Дискретный дельта-импульс является аналогом дельта-функции и представляет собой:
Бесконечно узкий импульс с бесконечной амплитудой.
Сумму бесконечной геометрической прогрессии.
Отсчеты синусоиды с произвольной частотой и начальной фазой.
Одиночный отсчет с единичным значением.
Вопрос №3 Выберите выражение, соответствующее прямому Z-преобразованию:
Вопрос №4 Для дискретного периодического сигнала x(n)={0;1;2;1;0;1;2;1;0;...} определите отсчет X(k) для k=0.
0
8
Вопрос №5 Аналоговый сигнал с известным спектром Xa(jf) дискретизировали с частотой дискретизации fд=8 кГц. Определите спектр дискретного сигнала.
engineerklub | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 21:04 | Сообщение # 3 |
| Вопрос №6 Выберите утверждения, соответствующие методу последовательной регрессии:
Целевая функция ξk
Целевая функция
Вопрос №7 Выберите формулу для определения чувствительности характеристики к изменению коэффициента а1 , если передаточная функция цепи
Вопрос №8 Определите правильную последовательность выполнения операции круговой свертки с применением ДПФ. Вычислить ДПФ последовательностей x(n) и h(n). Вычислить ДПФ последовательности y(n). Определить длину выходной последовательности y(n). Применить ОДПФ к Y(k) и определить y(n). Дополнить справа последовательности x(n) и h(n) нулями. Следующий вопросВыбрать вопрос Завершить прохождение
Вопрос №9 Имеется адаптивная система на основе линейного сумматора с двумя весовыми коэффициентами для идентификации передаточной функции цепи. Определите величину ошибки на нулевом шаге ε0, если начальные значения весовых коэффициентов w00=5, w10=2, полезный сигнал входной сигнал
4,2
-2,6
28,8
-13
6,8
0
Вопрос №10 Представьте коэффициент a0 = 0,89 двоичным 8-разрядным кодом с выполнением операции округления.
0.1110001
0.11100010
0.11100011
0.11100100
0.1110010
0.1110000
Вопрос №11 Для каждой приведенной схемы выберите соответствующую ей передаточную функцию:
4
Вопрос №12 Выберите формулу для расчета масштабного множителя на входе цепи по условию ограничения энергии сигнала.
Вопрос №13 Выберите утверждения, соответствующие методу наискорейшего спуска:
Целевая функция ξk
Целевая функция
Вопрос №14 Определите значение масштабного множителя на входе цепи по условию ограничения энергии сигнала.
0,59
0,69
0,83
1,11
1,25
10
engineerklub | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 21:04 | Сообщение # 4 |
| Вопрос №15 Поставлена задача спроектировать фильтр верхних частот с нечетным количеством отводов. Определите требуемый вид КИХ-фильтра.
КИХ-фильтр вида 1.
КИХ-фильтр вида 2.
КИХ-фильтр вида 3.
КИХ-фильтр вида 4.
Вопрос №16 Определите значение чувствительности АЧХ к изменению коэффициента b1 на частоте =д.
0,231
0,333
0,429
0,666
Вопрос №17 Полоса пропускания аналогового фильтра (20; 30) кГц, полоса не пропускания (0; 10) кГц и (40; ∞) кГц. Определите вид функции D(Ω) при реализации цифрового КИХ-фильтра, если частота дискретизации 100 кГц.
Вопрос №18 Известна импульсная характеристика фильтра h(n)={-0,66;0,17;0,24;0;-0,24;-0,17;0,66}. Определите вид фильтра.
КИХ-фильтр вида 1
КИХ-фильтр вида 2
КИХ-фильтр вида 3
КИХ-фильтр вида 4
Вопрос №19 Укажите свойства, соответствующие корреляционной функции детерминированного периодического дискретного сигнала.
Четная функция.
Периодическая функция.
При m=0 имеет максимальное значение.
Нечетная функция.
Вопрос №20
0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6
Вариант №3:
0,231
0,333
0,429
0,666
2 Вопрос №3 Определить отсчет дискретного сигнала х(2) при дискретизации сигнала х(t) с fд=1 кГц.
0
0,25
0,5
0,75
4
fв= 8 кГц
fв= 16 кГц
fв= 2 кГц
fв= 10 кГц
fв= 4 кГц
fв= 20 кГц
0
