engineerklub | Дата: Пятница, 09.02.2018, 19:11 | Сообщение # 1 |
| Выполнить рабочие чертежи деталей узла по указанию преподавателя. Для одной из деталей помимо рабочего чертежа выполнить аксонометрию. Проставить размеры.
Раздел 5 Графическая работа 14
Рисунок 1 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Вариант 1 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Сборочный чертеж КЛАПАН ОБРАТНЫЙ деталирование КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Сборочный чертеж КЛАПАН ОБРАТНЫЙ чертежи
Выполнить чертеж сборочной единицы, деталирование деталей и спецификацию
Корпус 1 изготовлен из стали. Фланец корпуса имеет четыре проходных отверстия для крепления болтами на рабочее место. На верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72 х 4 для навертывания накидной гайки 4: внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для ввертывания втулки 3. Золотник 2 изготовлен из латуни. Он имеет четыре направляющих, скользящих в проходном отверстии корпуса 1. Втулка 3 изготовлена из латуни. Имеет четыре отверстия для специального ключа, которым ее ввертывают в корпус 1 (резьба М50), регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее давление клапана. Гайка накидная 4 (резьба М72 х 4) изготовлена из стали. Служит для крепления отбортованной трубы (патрубок 5). Патрубок 5 изготовлен из стали. Служит для присоединения к трубопроводу, по которому рабочая среда идет к аппарату. Прокладка 6 изготовлена из резины. Служит для уплотнения соединения патрубка 5 с корпусом 1. Пружина 1 изготовлена из пружинной проволоки. Сжатием пружины 7 устанавливают определенное рабочее давление, способное открыть золотник 2. Поджатие пружины осуществляется вращением втулки 3. Обратный клапан служит для пропуска рабочей среды к потребителю. В случае падения давления в зоне под золотником 2 пружина 7 закроет отверстие золотником и проход среды будет перекрыт.
Клапан обратный_СБ Клапан обратный_СП Поз.1_Корпус Поз.2_Золотник Поз.3_Втулка Поз.4_Гайка накидная Поз.5_Патрубок Поз.7_Пружина
engineerklub | Дата: Пятница, 10.03.2023, 08:41 | Сообщение # 2 |
| Клапан обратный Вариант 1
Клапан обратный сборочный чертеж Клапан обратный спецификация Клапан обратный 3d модель Клапан обратный чертежи Клапан обратный разнос сборки Клапан обратный СКАЧАТЬ Клапан обратный ДЕТАЛИРОВАНИЕ 01 Корпус 02 Золотник 03 Втулка 04 Гайка накидная 05 Патрубок 06 Прокладка 07 Пружина
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СКАЧАТЬ
