engineerklub | Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:51 | Сообщение # 1 |
| Вариант №3. Вентиль запорный. Сборочный чертеж
Вариант 3 Вентиль запорный Сборочный чертеж Вентиль запорный деталировка Вентиль запорный чертежи
Перечень и краткая характеристика деталей.
Корпус 1 изготовлен из алюминия. В верхнем торце корпуса имеется четыре отверстия под шпильку М10 для крепления крышки 2. Боковые торцы корпуса имеют также по четыре отверстия М10 для присоединения фланцев трубопровода с помощью шпилек М10 (шпильки кроме четырех, крепящих крышку, на чертеже не показаны). Крышка 2 изготовлена из алюминия. В фланце имеются четыре отверстия для прохода крепящих шпилек и два отверстия с резьбой М8 для шпилек, с помощью которых производится подтяжка сальниковой втулки 4. Стакан 3 изготовлен из кислотостойкой стали, обеспечивает изоляцию рабочей полости корпуса 1 от атмосферы. Втулка сальниковая 4 изготовлена из кислотостойкой стали. Подтяжка сальниковой втулки производится шпильками 15. Втулка золотниковая 5 изготовлена из кислотостойкой стали, обеспечивает крепление золотника 6 на головке шпинделя 8. Золотник 6 изготовлен из кислотостойкой стали, обеспечивает перекрытие проходного отверстия корпуса 1, крепится на головке шпинделя 8 подвижно, что дает возможность самоустанова в отверстие и обеспечивает плотность перекрытия. Втулка резьбовая 7 изготовлена из стали, ввернута в верхнюю часть крышки 2 (резьба М24) и застопорена винтом 11 (резьба М4), обеспечивает твердость резьбовой опоры для шпинделя 8. Алюминий, из которого изготовлена крышка 2, был бы слишком мягким для тех нагрузок, которые возникают при ввертывании шпинделя 8 для закрытия вентиля. Шпиндель 8 изготовлен из кислостойкой стали. Верхняя часть шпинделя имеет резьбу М10 для ввертывания в крышку и резьбу М8 для навинчивания гайки (на чертеже не показана), крепящей маховик (на чертеже не показан). Прокладка резиновая 9 обеспечивает изоляцию рабочей полости корпуса 1. Шайба 10 изготовлена из кислостойкой стали, является опорой для сальника. Винт М4 стопорный ГОСТ 1477-65 поз.11 предотвращает поворачивание втулки 7 при вращении шпинделя 8. Гайка М8 ГОСТ 5915-70 поз.12 изготовлена из стали, служит для крепления и подтяжки сальниковой втулки 4. Гайка М10 ГОСТ 5915-70 поз.13 изготовлена из стали, служит для крепления крышки 2, обеспечивает также зажим прокладки 9. Шайба 8 ГОСТ 11371-78 поз.14 изготовлена из стали. Шпилька 8 ГОСТ 22032-76 поз.15 изготовлена из стали. Шпилька 10 ГОСТ 22032-76 поз.16 изготовлена из стали. Набивка сальниковая графитовая 17 обеспечивает герметизацию рабочей полости при вращении шпинделя 8. Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов с азотной кислотой при температуре до 100*С. Перекрытие осуществляется вращением шпинделя 8. при этом золотник 6 устанавливается в проходном отверстии и перекрывает его.
Вентиль запорный СБ Вентиль запорный СП Поз.1_Корпус Поз.2_Крышка Поз.3_Стакан Поз.4_Втулка Поз.5_Втулка золотниковая Поз.6_Золотник Поз.7_Втулка Поз.8_Шпиндель
engineerklub | Дата: Пятница, 09.02.2018, 07:10 | Сообщение # 2 |
| Материал также используетсяв следующих вузах: 1. Тольяттинский индустриально-педагогический колледж ГАПОУ СО ТИПК ПРАКТИКУМ для студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Вариант №3. Вентиль запорный СКАЧАТЬ
2. Приднестровскийгосударственный университет им. Т.Г. Шевченко Индивидуальные задания по инженерной графике. для ПГС, ТГВ, АиАХ. Вариант 3. Задание № 8 Вентиль запорный СКАЧАТЬ Вариант 18. Задание №8 Вентиль запорный СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ
3. Заподно-Казахстанскийаграрно-технический университет имени Жангир хана Методические указания по деталированию чертежей общего вида по дисциплине ИГ для студентов технических вузов. Вариант 3. Вентиль запорный СКАЧАТЬ
4. ИГ (130102). Национальный исследовательский томский политехнический университет Вариант № 3 Вентиль запорный СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ
5. Алтайскийгосударственный технический университет им. И.И.Ползунова Курсовая работа подисциплине «Компьютерная графика» Задание 3. Вентиль запорный СКАЧАТЬ
6. Ульяновскаягосударственная сельскохозяйственная академия Кафедра Техническая механика Контрольная работа подисциплине Компьютерная графика Лабораторная работа №11 Выполнение чертежей сборочных единиц Чертеж 3 - Вентиль запорный СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:47 | Сообщение # 3 |
| Вентиль запорный сборочный чертеж Вентиль запорный спецификация Поз.1_Корпус Поз.2_Крышка Поз.3_Стакан Поз.4_Втулка Поз.5_Втулка золотниковая Поз.6_Золотник Поз.7_Втулка Поз.8_Шпиндель
Вентиль запорный автокад чертежи Вентиль запорный сборочный чертеж Вентиль запорный чертежи Вентиль запорный вариант 3 Вентиль запорный скачать Вентиль запорный AutoCAD 3d модель
engineerklub | Дата: Суббота, 25.12.2021, 12:03 | Сообщение # 4 |
| Вентиль запорный 3d модель Вентиль запорный solidworks Вентиль запорный сборка Вентиль запорный скачать солид воркс Вентиль запорный вариант 3
