engineerklub | Дата: Среда, 08.08.2018, 16:04 | Сообщение # 1 |
| 00-000.06.03.03.00 Кондуктор скальчатый деталировка 00-000.06.03.03.00 Кондуктор скальчатый 3д модель 00-000.06.03.03.00 Кондуктор скальчатый сборочный чертеж 00-000.06.03.03.00 Кондуктор скальчатый деталирование
Задание из "Альбом заданий для выполнения сборочных чертежей" Думкасова, Решетов, Краснов. 00-000.06.03.03.00 Кондуктор скальчатый
Кондуктор скальчатый предназначен для сверления отверстий в деталях на вертикальных и горизонтальных сверлильных стенках. На шток 9 надевается поршень 10 с предварительно установленными в него манжетами 22 и кольцами 7. Поршень крепится на штоке гайкой 19 и стопорной шайбой 8, которая своим выступом входит в паз штока, а отогнутый край ее предотвращает отвинчивание гайки 19. В корпус 1 вставляется гильза 6 вместе со штоком 9 и поршнем 10. Гильза 6 закрывается прокладками 16 и крышками 2, 5, 13, прикрепленными к корпусу 1 винтами 17. В крышку 13 вставляется манжета 21, а в крышку 2 - сальник 23, в отверстия ф20 корпуса 1 перемещаются скалки 14 и 15. Винты (не показаны) с контргайками (не показаны), входящие в пазы скалок, ограничивают их ход. Сверху на скалки 14 и 15 и шток 9 надевается кондукторная плита 3, которая крепится гайками 19 и шайбами 20. В отверстия 16 корпуса 1 вставляются втулки 4, пальцы 11 и 12. Они предназначены для установки базовой поверхности, служащей опорой для обрабатываемой детали.
00-000.06.03.03.00 СБ_Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.01_Корпус 00-000.06.03.03.02_Крышка 00-000.06.03.03.03_Плита 00-000.06.03.03.04_Втулка 00-000.06.03.03.05_Крышка 00-000.06.03.03.06_Гильза 00-000.06.03.03.07_Кольцо 00-000.06.03.03.08_Шайба 00-000.06.03.03.09_Шток 00-000.06.03.03.10_Поршень 00-000.06.03.03.11_Палец 00-000.06.03.03.12_Палец 00-000.06.03.03.13_Крышка 00-000.06.03.03.14_Скалка 00-000.06.03.03.15_Скалка Поз.23_Сальник Прокладка 70х70х2 ГОСТ 20836-75
Выполнены в компасе 3D V13 чертеж СБ+СП+3Д модели
СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ СКАЧАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ
engineerklub | Дата: Среда, 20.10.2021, 13:22 | Сообщение # 2 |
| Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 3d модель Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 solidworks Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 сборка Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 скачать солид воркс Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 СОДИДВОРКС Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 ЧЕРТЕЖИ
engineerklub | Дата: Пятница, 21.10.2022, 06:12 | Сообщение # 3 |
| Кондуктор скальчатый AutoCAD Кондуктор скальчатый автокад
Кондуктор скальчатый 3d модель Кондуктор скальчатый СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Среда, 20.09.2023, 06:54 | Сообщение # 4 |
Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 сб Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 спецификация Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 3d сборка Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 чертежи Корпус 00-000.06.03.03.01 Крышка 00-000.06.03.03.02 Плита 00-000.06.03.03.03 Втулка 00-000.06.03.03.04 Крышка 00-000.06.03.03.05 Гильза 00-000.06.03.03.06 Кольцо 00-000.06.03.03.07 Шайба 00-000.06.03.03.08 Шток 00-000.06.03.03.09 Поршень 00-000.06.03.03.10 Палец 00-000.06.03.03.11 Палец 00-000.06.03.03.12 Крышка 00-000.06.03.03.13 Скалка 00-000.06.03.03.14 Скалка 00-000.06.03.03.15
Кондуктор скальчатый 00-000.06.03.03.00 СКАЧАТЬ
