Четверг, 19.03.2026, 09:02
01.009 Вакуум-насос
engineerklubДата: Вторник, 22.01.2019, 05:04 | Сообщение # 1
01.009 Вакуум-насос скачать
01.009 Вакуум-насос деталировка
01.009 Вакуум-насос деталирование
01.009 Вакуум-насос 3д модель
Вакуум-насосы предназначены для отсасывания воздуха из замкнутого пространства системы.
Данный насос- ротационный, пластинчатый. рабочим органом насоса является ротор 6, имеющий пазы, по которым движутся лопатки. Лопатки под действием центробежной силы отбрасываются к внутренней поверхности корпуса и скользят по ней. Так как ротор установлен с эксцентриситетом, то с внутренней поверхностью корпуса он образует серповидное пространство, которое делится лопатками на ячейки. При вращении ротора в направлении, указанном на чертеже стрелкой, объем очередной ячейки увеличивается, в ней образуется разрежение и происходит всасывания воздуха из машины через левый патрубок. При дальнейшим вращении ротора объем ячеек уменьшается и воздух под давлением выталкивается в трубопровод через правый патрубок.
Ротор 6 на прессован на вал 4 и дополнительно закреплен штифтом 12. Опорами вала ротора является два шарикоподшипника 14, которые вмонтированы в крышки 2. Крышки 3, прокладки 5 и манжеты 15 предохраняют подшипники от попадания пыли и вытекания масла. Корпус имеет ребра для улучшения теплоотдачи.
Для крепления корпуса к станине машины в основании его имеются четыре отверстия ф9.
01.009 Вакуум-насос
01.009.001 Корпус
01.009.002 Крышка насоса
01.009.002 Крышка насоса аксонометрия
01.009.003 Крышка подшипника
01.009.003 Крышка подшипника аксонометрия
01.009.004 Вал
01.009.005 Прокладка
01.009.006 Ротор
01.009.007 Прокладка
01.009.008 Лопатка
01.009.011 Шпонка
engineerklubДата: Понедельник, 20.03.2023, 08:22 | Сообщение # 2
Вакуум-насос 01.009 СБ
Вакуум-насос 01.009 спецификация
Вакуум-насос 01.009 3д модель
Вакуум-насос 01.009 чертежи
Корпус 01.009.001
Крышка насоса 01.009.002
Крышка насоса аксонометрия 01.009.002
Крышка подшипника 01.009.003
Крышка подшипника аксонометрия 01.009.003
Вал 01.009.004
Прокладка 01.009.005
Ротор 01.009.006
Прокладка 01.009.007
Лопатка 01.009.008
Вакуум-насос 01.009 СКАЧАТЬ
