Понедельник, 13.04.2026, 17:53
01.010 Привод клеевых роликов
engineerklubДата: Среда, 23.01.2019, 22:18 | Сообщение # 1
01.010 Привод клеевых роликов скачать
01.010 Привод клеевых роликов деталирование
01.010 Привод клеевых роликов 3д модель
01.010 Привод клеевых роликов чертежи
Сборка предназначена для передачи вращения валу 2, на котором закреплены штифтами 22 клеевые ролики 5.
Вращение на вал 2 передается через зубчатое колесо 10, жестко соединенное с корпусом 8 муфты винтами 19 и штифтом 23. На корпусе укреплен на резьбе палец 7 с собачкой 13. Собачка прижимается к храповому колесу 14 пружиной 12. При повороте зубчатого колеса против часовой стрелки собачка поворачивает храповое колесо, которое жестко соединено с валом 2 штифтом 22. Вместе с валом поворачиваются клеевые ролики 5. Ролики касаются барабана, который находится в ванне с клеем (ванна на чертеже не показана), и переносят клей на бумагу. Для крепления клеевой ванны в стойках 3 и 6 имеется по два отверстия М10.
Опорами вала 2 служат подшипники скольжения (втулки 4), вмонтированные в стойки 3 и 6. Смазываются подшипники через масленки 26. Клеевые ролики требуют частой промывки, поэтому для быстрого демонтажа сборки стойки сделаны разъемными. Крышки 15 крепятся к стойкам болтами 16.
Вал с клеевыми роликами можно повернуть вручную с помощью рукоятки 1. Для крепления к станине машины каждая стойка имеет по два отверстия Ф9. Стойки соединены между собой стяжкой 11.
01.010.001 Рукоятка
01.010.002 Вал
01.010.003 Стойка левая
01.010.004 Втулка
01.010.005 Ролик
01.010.005 Ролик аксонометрия
01.010.007 Палец
01.010.008 Корпус
01.010.009 Втулка
01.010.010 Колесо зубчатое
01.010.011 Стяжка
01.010.012 Пружина
01.010.013 Собачка
01.010.014 Колесо храповое
01.010.015 Крышка
ПРИВОД КЛЕЕВЫХ РОЛИКОВ СКАЧАТЬ
engineerklubДата: Четверг, 23.03.2023, 08:38 | Сообщение # 2
Привод клеевых роликов 01.010 сб
Привод клеевых роликов 01.010 спецификация
Привод клеевых роликов 01.010 3d модель
Привод клеевых роликов 01.010 чертежи
Рукоятка 01.010.001
Вал 01.010.002
Стойка левая 01.010.003
Втулка 01.010.004
Ролик 01.010.005
Стойка правая 01.010.006
Палец 01.010.007
Корпус 01.010.008
Втулка 01.010.009
Колесо зубчатое 01.010.010
Стяжка 01.010.011
Пружина 01.010.012
Собачка 01.010.013
Колесо храповое 01.010.014
Крышка 01.010.015
Привод клеевых роликов 01.010 СКАЧАТЬ
