Понедельник, 25.05.2026, 09:33
01.015 Насос масляный
engineerklubДата: Среда, 27.02.2019, 06:11 | Сообщение # 1
01.015 Насос масляный скачать
01.015 Насос масляный деталирование
01.015 Насос масляный 3д модель
01.015 Насос масляный чертежи
Масляный насос предназначен для подачи масла в смазочную систему агрегата или машины.
Данный насос - шестеренного типа, с всасывающей и нагнетательной камерами. При вращении зубчатых колес в направлении, указанном на чертеже стрелками, масло из всасывающей камеры захватывается свободными впадинами зубьев колес, переносится вдоль стенок корпуса и в зоне зацепления выдавливается в нагнетательную камеру. Герметичность камер обеспечивается тщательной обработкой торцовых поверхностей зубчатых колес, корпуса и крышки. На торцовых стенках корпуса 3 сделаны канавки, облегчающие вход и выход масла из впадин зубьев колес в зоне зацепления.
С приводного вала машины (на чертеже показан условно) вращение передается на ведущее зубчатое колесо 6, сделанное заодно с валом, ведомое зубчатое колесо 4 сидит на оси 5 свободно.
Корпус 3 закрыт крышкой 2, которая крепится к нему винтами 8. К кронштейну 1 крышка 2 крепится винтами 7. В кронштейне предусмотрены два отверстия ф9,5 для крепления насоса к машине.
01.015 СБ Насос масляный
01.015.001 Кронштейн
01.015.001 Кронштейн аксонометрия
01.015.002 Крышка
01.015.002 Крышка аксонометрия
01.015.003 Корпус
01.015.004 Колесо зубчатое
01.015.005 Ось
01.015.006 Колесо зубчатое с валом
engineerklubДата: Понедельник, 25.09.2023, 10:14 | Сообщение # 2
Насос масляный 01.015
Насос масляный 01.015 СБ
Насос масляный 01.015 спецификация
Насос масляный 01.015 Деталировка
Насос масляный 01.015 Деталирование
Насос масляный 01.015 3d сборка
Насос масляный 01.015 чертежи
Кронштейн 01.015.001
Кронштейн аксонометрия 01.015.001
Крышка 01.015.002
Крышка аксонометрия 01.015.002
Корпус 01.015.003
Колесо зубчатое 01.015.004
Ось 01.015.005
Колесо зубчатое с валом 01.015.006
Насос масляный 01.015 СКАЧАТЬ
