| engineerklub | Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:35 | Сообщение # 1 |
| 01.022 Ролики тянущие скачать 01.022 Ролики тянущие чертежи 01.022 Ролики тянущие 3д модель 01.022 Ролики тянущие деталирование Ролики тянущие
 Для упаковки многих видов продукции применяется полиэтиленовая пленка. Пленка должна подаваться к рабочему месту натянутой. Для этого предназначены тянущие ролики — ролик 1, закрепленный на валу 2 винтами 18, и ролик, показанный на чертеже условно. Ролики вращаются в направлении, указанном стрелками, и тянут пленку. Чтобы пленка не проскальзывала, на роликах сделаны канавки. Дли регулировки положения ролика по высоте служит прокладка 9. Вращение тянущим роликам передается через зубчатое колесо 3, сидящее на валу 2 на шпонке 24. Вал установлен в шарикоподшипниках 25 и 26, смонтированных в корпусе 8. Расстояние между роликами регулируется поворотом корпуса 8 относительно осей 6 и 7 на Некоторый угол. Оси 6 и 7 установлены в подшипниках 4, которые крепятся к станине машины винтами 20. Корпус 8 можно повернуть с помощью рычага 13, соединенного с корпусом осью 14. Положение рычага устанавливается регулировочной втулкой 12 и пружиной 10. Если необходимо ролики раздвинуть на большее расстояние, то крючок рычага 13 заводится за выступ запора 17, укрепленного на станине машины. Смазка к шарикоподшипникам и трущимся поверхностям втулок 5 подается через масленку 28 и смазочные канавки осей 6 и 7.
01.022 Ролики тянущие 01.022.001 Ролик 01.022.002 Вал 01.022.003 Колесо зубчатое 01.022.004 Подшипник 01.022.005 Втулка 01.022.006 Ось 01.022.007 Ось 01.022.008 Корпус 01.022.009 Прокладка регулировочная 01.022.010 Пружина 01.022.011 Палец 01.022.012 Втулка регулировочная 01.022.013 Рычаг 01.022.014 Ось 01.022.015 Манжета 01.022.016 Кольцо 01.022.017 Запор
| engineerklub | Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 18:13 | Сообщение # 2 |
 Ролики тянущие 01.022 СБ Ролики тянущие 01.022 спецификация Ролики тянущие 01.022 3d сборка Ролики тянущие 01.022 чертежи Ролик 01.022.001 Вал 01.022.002 Колесо зубчатое 01.022.003 Подшипник 01.022.004 Втулка 01.022.005 Ось 01.022.006 Ось 01.022.007 Корпус 01.022.008 Прокладка регулировочная 01.022.009 Пружина 01.022.010 Палец 01.022.011 Втулка регулировочная 01.022.012 Рычаг 01.022.013 Ось 01.022.014 Манжета 01.022.015 Кольцо 01.022.016 Запор 01.022.017
Ролики тянущие 01.022 СКАЧАТЬ
