Вторник, 25.08.2026, 14:42
01.019 Вал приводной
engineerklubДата: Пятница, 06.09.2019, 09:01 | Сообщение # 1
01.019 Вал приводной сборочный чертеж
01.019 Вал приводной чертежи
01.019 Вал приводной деталирование
01.019 Вал приводной скачать
01.019 Вал приводной 3д модель
Приводной вал передает вращение от электродвигателя к рабочим органам и состоит из двух валов 20 и  22,  соединенных зубчатой муфтой.
Вращение передается со звездочки 2, закрепленной на валу 22 шпонкой 32, на левую полумуфту 4, соединенную с валом 22 шпонкой 33. Правая полумуфта 6 закреплена на валу 20 шпонкой 33. В рабочем положении обойма 5 соединяет обе муфты и валы 20 и 22 вращаются соовместно.
Звездочки 7 и 19 передают вращение к рабочим органам машины. Звездочка 7 сидит на правой полумуфте 6 на шпонке 32, а звездочка 19 — на валу 20 на шпонке 32.
Чтобы отключить рабочие органы машины, нужно повернуть ручку 15 в положение, показанное на чертеже. При этом вилка 16, закрепленная на конце оси 13 штифтом 30, передвинет обойму 5 влево (вилка с обоймой соединены с помощью осей 17 и сухарей 10). Полумуфта 6 выйдет из зацепления и отключит вал 20. Поворот вилки зафиксируется шариком 38, который попадет во второе упубление ступицы 1.
Вал 22 установлен в шарикоподшипниках 35, смонтированных в стакане 3. Вал 20 установлен в шарикоподшипниках 35, смонтированных в корпусе машины. Для соосности валов в полумуфте 6 установлен шарикоподшипник 34. Смазываются подшипники при монтаже.
01.019 Вал приводной спецификация
01.019.001 Ступица
01.019.002 Звездочка
01.019.003 Стакан
01.019.004 Полумуфта левая
01.019.005 Обойма
01.019.006 Полумуфта правая
01.019.007 Звездочка
01.019.008 Кольцо распорное
01.019.009 Пружина
01.019.010 Сухарь
01.019.011 Втулка
01.019.012 Втулка
01.019.013 Ось
01.019.014 Ступица
01.019.015 Ручка
01.019.016 Вилка
01.019.017 Ось
01.019.018 Прокладка регулировочная
01.019.019 Звездочка
01.019.020 Вал
01.019.021 Кольцо
01.019.022 Вал
01.019.023 Кольцо распорное
engineerklubДата: Суббота, 30.09.2023, 08:07 | Сообщение # 2
Вал приводной 01.019 чертеж
Вал приводной 01.019 сб
Вал приводной 01.019 спецификация
Вал приводной 01.019 3d сборка
Вал приводной 01.019 чертежи
Ступица 01.019.001
Звездочка 01.019.002
Стакан 01.019.003
Полумуфта левая 01.019.004
Обойма 01.019.005
Полумуфта правая 01.019.006
Звездочка 01.019.007
Кольцо распорное 01.019.008
Пружина 01.019.009
Сухарь 01.019.010
Втулка 01.019.011
Втулка 01.019.012
Ось 01.019.013
Ступица 01.019.014
Ручка 01.019.015
Вилка 01.019.016
Ось 01.019.017
Прокладка регулировочная 01.019.018
Звездочка 01.019.019
Вал 01.019.020
Кольцо 01.019.021
Вал 01.019.022
Кольцо распорное 01.019.023
Вал приводной 01.019 СКАЧАТЬ
