Понедельник, 04.05.2026, 17:41
01.020 Вал приводной
engineerklubДата: Вторник, 24.09.2019, 07:50 | Сообщение # 1
01.020 Вал приводной сборочный чертеж
01.020 Вал приводной чертежи
01.020 Вал приводной деталирование
01.020 Вал приводной скачать
01.020 Вал приводной 3д модель
Приводной вал — узел машины, передающий вращение к рабочим органам машины.
Вращение передается через зубчатое колесо 6 приводному валу 11, на котором закреплены штифтами 19 клеевые ролики 5 с бронзовыми дисками 4. При вращении вала диски 4 касаются клеевого барабана (на чертеже не показан), находящегося в ванне с клеем, и переносят клей на бумагу. Для периодической промывки дисков от загустевающего клея вал 11 должен быстро сниматься. Для этого необходимо: вывести зубчатое колесо 6 из зацепления с зубчатым колесом, показанным на чертеже условно; вынуть штифты 2; снять крышки 3 подшипников. Чтобы вывести зубчатые колеса из зацепления, следует вручную передвинуть маховик 12 вправо до тех пор, пока фиксатор 8 не попадет в следующую выемку на шпонке 10.
Подшипники смазываются через масленки 20. Для крепления подшипников к станине машины в основаниях корпусов подшипников имеются отверстия.
01.020 Вал приводной спецификация
01.020.001 Корпус подшипника
01.020.002 Штифт специальный
01.020.003 рышка подшипника
01.020.004 Диск
01.020.005 Ролик
01.020.006 Колесо зубчатое
01.020.007 Винт специальный
01.020.008 Фиксатор
01.020.009 Пружина
01.020.010 Шпонка специальная
01.020.011 Вал
01.020.012 Маховик
engineerklubДата: Суббота, 30.09.2023, 08:39 | Сообщение # 2
Вал приводной 01.020 ЧЕРТЕЖ
Вал приводной 01.020 сб
Вал приводной 01.020 спецификация
Вал приводной 01.020 3d сборка
Вал приводной 01.020 чертежи
Корпус подшипника 01.020.001
Штифт специальный 01.020.002
Крышка подшипника 01.020.003
Диск 01.020.004
Ролик 01.020.005
Колесо зубчатое 01.020.006
Винт специальный 01.020.007
Фиксатор 01.020.008
Пружина 01.020.009
Шпонка специальная 01.020.010
Вал 01.020.011
Маховик 01.020.012
Вал приводной 01.020 СКАЧАТЬ
