| engineerklub | Дата: Среда, 29.04.2020, 20:28 | Сообщение # 1 |
| Вал приводной сборочный чертеж Вал приводной чертежи Вал приводной деталирование Вал приводной скачать Вал приводной 3д модель
 Приводной вал узел машины, который передает вращение от электродвигателя к рабочим органам машины. Вращение на вал 1 передается силами трения, возникающими между элементами фрикционной предохранительной муфты — дисками 7 и 10 и шкивом 9. Шкив 9, установленный на игольчатом роликоподшипнике 20, приводится во вращение клиновым ремнем. Диски 7 и 10 прижимаются к поверхности шкива пружиной 12 и передают вращение на вал 1. Диск 7 соединен с валом 1 шпонкой 18, диск 10 соединен с диском 7 специальным штифтом 8. Гайка 16 регулирует силу прижатия дисков. При увеличении нагрузки на вал диски начнут проскальзывать, и вал вращаться не будет. С вала 1 вращение передается через зубчатое колесо 2, сидящее на валу на шпонке 19, к рабочим органам машины. Вал вращается в шарикоподшипниках 21, установленных на валу на втулках 3, которые предохранены от осевого смещения винтами 14. Подшипники при установке смазываются густой смазкой. Крышки 23 и 6 и прокладки 15 предохраняют подшипники от попадания пыли и вытекания масла.
01.014 Вал приводной сборочный чертеж 01.014 Вал приводной спецификация 01.014 Вал приводной 3d модель 01.014.001 Вал 01.014.002 Колесо зубчатое 01.014.003 Втулка 01.014.004 Кольцо 01.014.005 Прокладка 01.014.006 Крышка 01.014.007 Диск левый 01.014.008 Штифт специальный 01.014.009 Шкив 01.014.010 Диск правый 01.014.011 Кожух
| engineerklub | Дата: Пятница, 15.09.2023, 05:36 | Сообщение # 2 |
| Вал приводной 01.014 сб
 Вал приводной 01.014 спецификация Вал приводной 01.014 3d сборка Вал приводной 01.014 чертежи Вал 01.014.001 Колесо зубчатое 01.014.002 Втулка 01.014.003 Кольцо 01.014.004 Прокладка 01.014.005 Крышка 01.014.006 Диск левый 01.014.007 Штифт специальный 01.014.008 Шкив 01.014.009 Диск правый 01.014.010 Кожух 01.014.011 Пружина 01.014.012
Вал приводной 01.014 СКАЧАТЬ
