Суббота, 06.12.2025, 18:04
01.018 Привод
engineerklubДата: Суббота, 02.05.2020, 09:41 | Сообщение # 1
Привод сборочный чертеж
Привод чертежи
Привод деталирование
Привод скачать
Привод 3д модель
Для передачи вращения между валами, расположенными под углом друг к другу, применяется коническая передача.
Данная коническая передача смонтирована в корпусе 1. Вращение на вал 9
передается через муфту, показанную на чертеже условно. С вала 9 через
конические зубчатые колеса 2 вращение передается на вал 19. На валу 19
штифтом 25 и винтом 22 закреплена звездочка 17, с которой вращение
передается цепной передачей к рабочим органам машины.
Опорами валов 9 и 19 служат шарикоподшипники 27, смонтированные в корпусе 1. Крышки 4,
11, 28 и прокладки 5, 12, 18 предохраняют подшипники от попадания пыли и
вытекания масла.
Для смазки зацепления в корпус заливается масло через отверстие, закрываемое крышкой 7. Спускается масло через
отверстие, закрываемое пробкой 13.
Для крепления к машине в корпусе 1 имеются четыре отверстия продолговатой формы. Такая форма отверстий
позволяет регулировать натяжение цепи.
01.018 Привод сборочный чертеж
01.018 Привод спецификация
01.018 Привод 3d модель
01.018.001 Корпус
01.018.002 Колесо зубчатое
01.018.003 Стакан
01.018.004 Крышка
01.018.005 Прокладка регулировочная
01.018.006 Кольцо
01.018.007 Крышка
01.018.008 Прокладка
01.018.009 Вал
01.018.010 Втулка
01.018.011 Крышка
01.018.012 Прокладка
01.018.013 Пробка
01.018.014 Прокладка
01.018.015 Втулка распорная
01.018.016 Втулка распорная
01.018.017 Звездочка
01.018.018 Прокладка регулировочная
01.018.019 Вал
01.018.020 Кольцо
engineerklubДата: Пятница, 29.09.2023, 11:32 | Сообщение # 2
Привод 01.018
Привод 01.018 сб
Привод 01.018 спецификация
Привод 01.018 3d сборка
Привод 01.018 чертежи
Корпус 01.018.001
Колесо зубчатое 01.018.002
Стакан 01.018.003
Крышка 01.018.004
Прокладка регулировочная 01.018.005
Кольцо 01.018.006
Крышка 01.018.007
Прокладка 01.018.008
Вал 01.018.009
Втулка 01.018.010
Крышка 01.018.011
Прокладка 01.018.012
Пробка 01.018.013
Прокладка 01.018.014
Втулка распорная 01.018.015
Втулка распорная 01.018.016
Звездочка 01.018.017
Прокладка регулировочная 01.018.018
Вал 01.018.019
Кольцо 01.018.020
Привод 01.018 СКАЧАТЬ
