engineerklub | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 09:29 | Сообщение # 1 |
| Редуктор 02.008 02.008 Редуктор
Редуктор — механизм для уменьшения угловой скорости при передаче вращения с вала электродвигателя к машине. Данный редуктор — цилиндрический, горизонтальный, двухступенчатый. Вращение с вала электродвигателя передается на быстроходный вал 13, а с него — через зубчатые колеса 5 и 12 на вал 9. На вал 4 вращение передается через зубчатые колеса 5 и 14. Валы 4, 9, 13 вращаются в шарикоподшипниках 34, смазанных густой смазкой. Устанавливают зубчатые колеса через отверстие, находящееся в верхней части корпуса. Через это же отверстие зацепление осматривают и заливают масло для его смазки. Спускают масло через отверстие, закрываемое пробкой 16. Корпус имеет четыре лапки с отверстиями для крепления редуктора к машине.
Редуктор 02.008 сб Редуктор 02.008 спецификация Редуктор 02.008 3д модель Редуктор 02.008 чертежи Корпус 02.008.001 Крышка 02.008.002 Прокладка 02.008.003 Вал 02.008.004 Колесо зубчатое 02.008.005 Прокладка 02.008.006 Шайба защитная 02.008.007 Втулка 02.008.008 Вал 02.008.009 Втулка 02.008.010 Втулка 02.008.011 Колесо зубчаое 02.008.012 Вал 02.008.013 Колесо зубчаое 02.008.014 Прокладка 02.008.015 Пробка 02.008.016 Крышка 02.008.017 Прокладка 02.008.018
РЕДУКТОР 02.008 СКАЧАТЬ
