engineerklub | Дата: Среда, 15.03.2023, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Редуктор 02.010
Редуктор — механизм для уменьшения угловой скорости при передаче вращения от электродвигателя к рабочим органам машины. Данный редуктор — горизонтальный, цилиндрический, двухступенчатый. Вращение с вала электродвигателя передается на вал 5 с зубчатым колесом (колесо выполнено заодно с валом), затем через зубчатое колесо 12 вращение передается на вал 23 с зубчатым колесом (колесо выполнено заодно с валом) и далее через зубчатое колесо 17 — на вал 20. Зубчатые колеса 12 и 17 закреплены на валах шпонками 43 и 45. С вала 20 вращение передается рабочим органам машины. Валы вращаются в шарикоподшипниках, которые смазываются густой смазкой при установке. Для смазки зацепления в корпус 1 через отверстие, закрываемое крышкой 4, заливается масло. Через это же отверстие зацепление осматривается. Спускается масло через отверстие в корпусе, закрываемое пробкой 30. В основании корпуса имеются четыре отверстия для крепления редуктора к станине машины.
Редуктор 02.010 СБ Редуктор 02.010 спецификация Редуктор 02.010 3d модель Редуктор 02.010 чертежи Корпус 02.010.001 Крышка 02.010.002 Прокладка 02.010.003 Крышка 02.010.004 Вал с зубчатым колесом 02.010.005 Кольцо 02.010.006 Стакан 02.010.007 Крышка 02.010.008 Прокладка 02.010.009 Кольцо 02.010.010 Стакан 02.010.011 Колесо зубчатое 02.010.012 Крышка 02.010.013 Втулка 02.010.014 Стакан 02.010.015 Кольцо 02.010.016 Колесо зубчатое 02.010.017 Кольцо 02.010.018 Стакан 02.010.019 Вал 02.010.020 Крышка 02.010.021 Прокладка 02.010.022 Вал с колесом зубчатым 02.010.023 Стакан 02.010.024 Втулка 02.010.025 Крышка 02.010.026 Прокладка 02.010.027 Кольцо 02.010.028 Прокладка 02.010.029 Пробка М12х1,25 02.010.030 Прокладка 02.010.031
Редуктор 02.010 СКАЧАТЬ
