engineerklub | Дата: Пятница, 24.03.2023, 09:14 | Сообщение # 1 |
| Редуктор червячный 02.021 02.021 Редуктор червячный
Червячный редуктор — механизм для уменьшения угловой скорости при передаче вращения от электродвигателя к машине. Червячные передачи применяются, когда оси валов перекрещиваются, как правило, под углом 90°. Одним из достоинств червячной передачи является возможность получения большого передаточного числа (от единицы до нескольких сотен) при компактной конструкции. Данный одноступенчатый редуктор является частью машины. Вращение передается на быстроходный вал (показан на чертеже условно), на котором штифтом 20 закреплен червяк 2, Для восприятия осевых усилий на валу установлен упорный шарикоподшипник 21. С червяка вращение передается на червячное колесо 8, соединенное штифтом 19 с валом 9. На конце вала 9 на шпонке 18 закреплено зубчатое колесо 5, передающее вращение рабочим органам машины. Опорами валов служат подшипники скольжения (втулки 3 и 10), Смазка к подшипникам скольжения подается через масленки 22 и смазочные канавки вала 9. Для смазки червячного зацепления в корпус через масленку 23 заливается масло. Спускается масло через отверстие, закрываемое пробкой 11. К станине машины редуктор крепится четырьмя болтами 13.
Редуктор червячный 02.021 СБ Редуктор червячный 02.021 спецификация Редуктор червячный 02.021 3d модель Редуктор червячный 02.021 чертежи Корпус 02.021.001 Червяк ZA02.021.002 Втулка 02.021.003 Штуцер 02.021.004 Колесо зубчатое 02.021.005 Втулка 02.021.006 Крышка 02.021.007 Колесо червячное 02.021.008 Вал 02.021.009 Втулка 02.021.010 Пробка М12х1,5 02.021.011 Прокладка 02.021.012
Редуктор червячный 02.021 СКАЧАТЬ
