engineerklub | Дата: Понедельник, 27.03.2023, 07:29 | Сообщение # 1 |
| Редуктор червячный 02.022 02.022 Редуктор червячный
Червячный редуктор — механизм для уменьшения угловой скорости при передаче вращения от электродвигателя к машине. Червячные передачи применяются, когда оси валов перекрещиваются, как правило, под углом 90°. Одним из достоинств червячной передачи является возможность получения большого передаточного числа (от единицы до нескольких сотен) при компактной конструкции. Данный редуктор — одноступенчатый, червяк установлен на валу электродвигателя. Вращение с вала электродвигателя передается через червяк 15 и червячное колесо 2 на вал 11. На конце вала 11 на шпонке 25 сидит звездочка 14, которая передает вращение к рабочим органам машины. Опорами вала 11 служат подшипники скольжения (втулки 6). Масло для смазки подшипников поступает из корпуса редуктора по смазочным канавкам, имеющимся в них. Излишки масла сбрасываются через отверстия в корпусах 8 и 12 подшипников. Корпус редуктора имеет четыре отверстия для крепления к корпусу электродвигателя.
Редуктор червячный 02.022 СБ Редуктор червячный 02.022 спецификация Редуктор червячный 02.022 3д сборка Редуктор червячный 02.022 чертежи Корпус 02.022.001 Колесо червячное 02.022.002 Шайба регулировочная 02.022.003 Крышка 02.022.004 Прокладка 02.022.005 Втулка 02.022.006 Прокладка 02.022.007 Корпус подшипника 02.022.008 Крышка 02.022.009 Прокладка 02.022.010 Вал 02.022.011 Корпус подшипника 02.022.012 Крышка 02.022.013 Звездочка 02.022.014 Червяк ZA 02.022.015 Прокладка 02.022.016 Прокладка 02.022.017 Прокладка 02.022.018
Редуктор червячный 02.022 СКАЧАТЬ
