Среда, 26.08.2026, 14:07
Муфта зубчатая 01.023
engineerklubДата: Вторник, 28.03.2023, 12:05 | Сообщение # 1
Муфта служит для соединения двух валов. На конце одного вала сидит на шпонке диск 10 с обоймой 8. Крутящий момент с диска на обойму передается планкой 7, соединяющей эти детали. Планка 7 имеет разное сечение и служит предохранителем при перегрузке.
Обойма 8 соединена болтами 15 с зубчатой обоймой 1, которая находится в зацеплении с зубчатой втулкой 2. Втулка 2 сидит на шпонке на конце другого вала. Зубчатые обойма и втулка работают в масляной ванне. Манжета 20 и прокладка 5 препятствуют вытеканию масла из ванны. От осевого смещения манжета 20 и диск 10 предохраняются соответственно крышками 3 и 4. Проволока 21 предохраняет болты 13 и 14 от отвинчивания во время работы.
Масло заливается и спускается через отверстие, закрываемое винтом 16. Детали 2 и 10 имеют с торцов по два отверстия М16 для удобства монтажа.
Муфта зубчатая 01.023 СБ
Муфта зубчатая 01.023 спецификация
Муфта зубчатая 01.023 3d сборка
Муфта зубчатая 01.023 чертежи
Обойма зубчатая 01.023.001
Втулка зубчатая 01.023.002
Крышка 01.023.003
Крышка 01.023.004
Прокладка 01.023.005
Палец 01.023.006
Планка 01.023.007
Обойма 01.023.008
Втулка 01.023.009
Диск 01.023.010
Палец 01.023.011
Прокладка 01.023.012
Муфта зубчатая 01.023 СКАЧАТЬ
