engineerklub | Дата: Пятница, 31.03.2023, 15:50 | Сообщение # 1 |
| Редуктор червячный 02.024 02.024 Редуктор червячный
Червячный редуктор — механизм для уменьшения угловой скорости при передаче вращения от электродвигателя к машине. Червячные передачи применяются, когда оси валов перекрещиваются, как правило, под углом 90°. Одним из достоинств червячной передачи является возможность получения большого передаточного числа (от единицы до нескольких сотен) при компактной конструкции. Данный редуктор — одноступенчатый. Вращение с вала электродвигателя передается на вал, изготовленный заодно с червяком б, а с него — через составное червячное колесо (ступица 14, венец 15) на вал 10. Ступица 14 на валу 10 сидит на шпонке 23. Венец напрессован на ступицу и дополнительно закреплен четырьмя установочными винтами 20. Через зубчатое колесо 9, сидящее на валу 10 на шпонке 22, вращение передается к рабочим органам машины. Опорами вала червяка 6 служат роликоподшипники 24, вала 10 — шарикоподшипники 25. Масло для смазки червячного зацепления заливается в корпус 1 через отверстие, закрываемое пробкой 16. Спускается масло через отверстие, закрываемое пробкой 2. Для улучшения теплоотдачи на крышках 12 имеются ребра. В основании корпуса 1 имеются четыре отверстия O13 для крепления редуктора к станине машины.
Редуктор червячный 02.024 СБ Редуктор червячный 02.024 спецификация Редуктор червячный 02.024 3d сборка Редуктор червячный 02.024 чертежи Корпус 02.024.001 Пробка 02.024.002 Прокладка 02.024.003 Крышка 02.024.004 Прокладка регулировчная 02.024.005 Червяк ZA 02.024.006 Кольцо 02.024.007 Крышка 02.024.008 Колесо зубчатое 02.024.009 02.024.010 - Вал Кольцо регулировочное 02.024.011 Крышка 02.024.012 Прокладка 02.024.013 Ступица 02.024.014 Венец 02.024.015 Пробка 02.024.016
Редуктор червячный 02.024 СКАЧАТЬ
