engineerklub | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:35 | Сообщение # 1 |
| Пневмогидравлический клапан
Задание 29. Пневмогидравлический клапан
Устройство и работа клапана. При выполнении сварочных работ детали головок сварочных машин, расположенные в зоне теплового действия дуги, обильно охлаждают водой. Несвоевременное отключение охлаждающей воды при перерывах в процессе сварки ведет к ее перерасходу. Пневмогидравлический клапан предназначен для автоматического включения и отключения подачи воды в начале и в конце сварочного процесса. Клапан собирают в следующем порядке.В отверстия ф18 корпуса 5 вставляют штуцера 12 и приваривают электросваркой швом типа Т4 с катетами 5 мм. Шток 2 вместе с клапаном 4, заложенным в расточку штока ф35, устанавливают в корпус 5 нарезанным стержнем вниз так, чтобы клапан 4 перекрыл сверху отверстие ф22 в корпусе. На шток 2 навинчивают гайку 6 и наконечник 7; гайка 6 фиксирует положение наконечника на резьбе штока. На стержень наконечника 7 надевают выпуклыми поверхностями одна к другой две шайбы 8 с мембраной 10 между ними и затягивают гайкой 9 с шайбой 23.К корпусу со стороны штока 2 винтами 3 крепят крышку 1 с прокладкой 24. При этом выступ ф8Х4 штока должен войти в соответствующее гнездо на крышке.Отдельно собирают нижнюю крышку 13, которая состоит из штуцера 20, прокладки 18, клапана 21, штока 22, пружины 19 и колпачка 11. В отверстие крышки М22х1,5 снаружи ввинчивают штуцер 20. Между штуцером и крышкой ставят прокладку 18. Внутри крышки отверстие штуцера перекрывают штоком 22 с клапаном 21. При этом выступ с лыской штока. 22 входит в отверстие штуцера, а клапан 21 прижимается к штуцеру буртом штока. На шток надевают пружину 19 и поджимают колпачком идо упора в крышку 13. В собранном виде крышку крепят к корпусу винтами 3, зажимая мембрану между фланцами. Затем в отверстие М10 крышки 13 ввинчивают штуцер 14 с предварительно надетой на него прокладкой 17. Отверстие штуцера ф5 перекрывается иглой 16. На штуцер навинчивают до упора колпачок 15.Клапан работает следующим образом. В начале сварочного процесса сжатый воздух под давлением 5 кгс/см2 подают в сварочный аппарат для создания разрежения в трубке, отсасывающей неиспользованный флюс от места сварки. Часть этого воздуха поступает и в штуцер 20. Отжав клапан 21 через отверстие колпачка 11, воздух попадает в полость крышки 13, давит на мембрану 10 и открывает клапан 4. Охлаждающая вода под давлением 2 кгс/см2 через правый штуцер 12, открытый клапан 4 и левый штуцер 12 устремляется в сварочный агрегат. По окончании процесса сварки доступ сжатого воздуха в клапан прекращается, а оставшийся в крышке 13 воздух постепенно уходит через зазор между стенками отверстия штуцера 14 и иглой 16, после чего мембрана 10 опускается, и клапан 4 перекрывает воду. Зазор этот регулируют так, чтобы при кратковременных перерывах процесса сварки доступ воды в агрегат не прекращался. На сборочном чертеже иглу 16 следует показать ввернутой на глубину 10 мм.
Пневмогидравлический клапан сборочный чертеж Пневмогидравлический клапан спецификация Пневмогидравлический клапан 3д модель Пневмогидравлический клапан чертежи Пневмогидравлический клапан 29-00 29-00 СБ_Пневмогидравлический клапан 29-00 СП_Пневмогидравлический клапан 29-1_Крышка верхняя 29-2_Шток 29-4_Клапан 29-5_Корпус 29-7_Наконечник 29-8_Шайба 29-10_Мембрана 29-11_Колпачок 29-12_Штуцер 29-13_Крышка нижняя 29-14_Штуцер 29-15_Колпачок 29-16_Игла 29-17_Прокладка 29-18_Прокладка 29-19_Пружина 29-20_Штуцер 29-21_Клапан 29-22_Шток 29-24_Прокладка
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 08.12.2023, 11:04 | Сообщение # 2 |
| Пневмогидравлический клапан 29-00 t-flex
Пневмогидравлический клапан 29-00 т-флекс Пневмогидравлический клапан 29-00 3d модель
Пневмогидравлический клапан 29-00 СКАЧАТЬ
