engineerklub | Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:42 | Сообщение # 1 |
| МЧ00.15.00.00 Приспособление для проточки специальных валов чертежи МЧ00.15.00.00 Приспособление для проточки специальных валов деталировка МЧ00.15.00.00 Приспособление для проточки специальных валов 3д модель Приспособление для проточки специальных валов скачать Приспособление для проточки специальных валов деталирование
При эксплуатации на текстильных фабриках котонных машин изнашиваются шейки главных валов этих машин. Для ликвидации люфта места износа протачивают, а в подшипники запрессовывают втулки. Проточка главных валов длиной около 14 м требует специального оборудования, а для снятия их с машин необходим демонтаж машины на 70%. Данное приспособление позволяет протачивать специальные валы на месте, без разбор машины.Разъемный корпус 1 приспособления устанавливается на протачиваемый вал и крепиться станине машины четырьмя болтами ( см. корпус 1, четыре отверстия диаметром 19 мм.) В прямоугольном отверстии салазок 3 ( см. Разрез А-А ) крепиться и регулируется двумя винтами резец( резец и винты на чертеже не показаны).Салазки перемещаются в крышке 2 и стойке 4 корпуса по направляющим, выполненным в виде «ласточкина хвоста», и осуществляют продолжительную подачу резца. Винт 5 подачи салазок с прямоугольной резьбой вращается специальной рукояткой ( на чертеже не показана ). Проточка вала производиться при одновременном вращении вала машины и продольным перемещением салазок 3 приспособления. Наблюдение за работой резца ведется через вырез в средней части корпуса приспособления.
МЧ00.15.00.00 СБ Приспособление для проточки специальных валов МЧ00.15.00.00 СП Приспособление для проточки специальных валов МЧ00.15.00.01 Корпус МЧ00.15.00.03 Салазки МЧ00.15.00.02 Крышка МЧ00.15.00.04 Стойка МЧ00.15.00.05 Винт
Вариант 15 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбов С.К. 1978 г.
engineerklub | Дата: Вторник, 08.08.2023, 07:46 | Сообщение # 2 |
| Приспособление для проточки специальных валов 03.00
При эксплуатации на текстильных фабриках котонных машин изнашиваются шейки главных валов этих машин. Для ликвидации люфта места износа протачивают, а в подшипники запрессовывают втулки. Проточка главных валов длиной около 14 м требует специального оборудования, а для снятия их с машин необходим демонтаж машины на 70%. Данное приспособление позволяет протачивать специальные валы на месте, без разбор машины. Разъемный корпус 1 приспособления устанавливается на протачиваемый вал и крепиться станине машины четырьмя болтами ( см. корпус 1, четыре отверстия диаметром 19 мм.) В прямоугольном отверстии салазок 5 ( см. Разрез А-А ) крепиться и регулируется двумя винтами резец (резец и винты на чертеже не показаны).Салазки перемещаются в крышке 2 и стойке 8 корпуса по направляющим, выполненным в виде «ласточкина хвоста», и осуществляют продолжительную подачу резца. Винт 7 подачи салазок с прямоугольной резьбой вращается специальной рукояткой ( на чертеже не показана ). Проточка вала производиться при одновременном вращении вала машины и продольным перемещением салазок 5 приспособления. Наблюдение за работой резца ведется через вырез в средней части корпуса приспособления.
Приспособление для проточки специальных валов 03.00 СБ Приспособление для проточки специальных валов 03.00 спецификация Приспособление для проточки специальных валов 03.00 3d сборка Приспособление для проточки специальных валов 03.00 чертежи Корпус 03.01 Крышка 03.02 Салазки 03.03 Винт 03.04 Стойка 03.05
Приспособление для проточки специальных валов 03.00 СКАЧАТЬ
