engineerklub | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 07:16 | Сообщение # 1 |
| Вариант 12. Сальник скачать Вариант 12. Сальник чертежи Сальник скачать Сальник чертежи
Сальник – уплотнение, герметизирующее зазор между подвижными деталями в устройстве. Данный сальник, или проходник, предназначен для ввода кабеля питания или провода через стенки и перегородки корпусов приборов. Конструктивно сальник для кабеля состоит из корпуса 1, в котором помещены две одинаковые металлические втулки 3, имеющие с одной стороны конические поверхности и зажимающее уплотнительное кольцо – манжету 4, служащее для уплотнения кабеля, и гайки накидной 2. Детали позиций 1, 2 и 3 выполнены из стали 08 ГОСТ 1050-88, а деталь позиции 4 – из смеси резиновой 3063 ТУ 38-1051082-86.
Вариант 12 Сальник Сальник чертежи Вариант 12 Сальник Сборочный чертеж Вариант 12 Сальник Спецификация 12.01 Корпус 12.02 Гайка накидная 12.03 Втулка 12.04 Кольцо уплотнительное
engineerklub | Дата: Среда, 13.04.2022, 07:09 | Сообщение # 2 |
| Сальник Вариант 12 Сборочный чертеж Сальник Вариант 12 Спецификация
Сальник Вариант 12 3д модель Сальник Вариант 12 чертежи Корпус 12.01 Гайка накидная 12.02 Втулка 12.03 Кольцо уплотнительное 12.04
