engineerklub | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:19 | Сообщение # 1 |
| Вариант 45 Наконечник для шланга Вариант 45 Наконечник для шланга ЧЕРТЕЖИ Вариант 45 Наконечник для шланга СКАЧАТЬ
Приспособление для обдувания сжатым воздухом, промывки и очистки от посторонних частиц, масла, следов охлаждающей жидкости и антикоррозийных покрытий деталей, поступающих на сборку. С одной стороны на корпус 1 надевается шланг воздухопровода компрессорной установки. Подача сжатого воздуха через корпус регулируется клапаном 3, который поджимается сверху пружиной 4 и плотно перекрывает проходное отверстие. Чтобы открыть подачу сжатого воздуха, нужно рукояткой 2, сидящей на штифте 6, поднять клапан. Пружина, опирающаяся на навинченный на корпус винт 5, возвращает клапан в первоначальное положение и предохраняет сжатый воздух от случайной утечки. Детали позиций 1, 3 и 5 выполнены из алюминиевого сплава АД1 ГОСТ 4784-97, деталь позиции 2 из стали 08 ГОСТ 1050-88, деталь позиции 4 из стали 25Г2С ГОСТ 5781-82. В состав сборочной единицы входит стандартное изделие: штифт 2.6Х25 ГОСТ 3128-70.
Вариант 45 Наконечник для шланга Наконечник для шланга чертежи Вариант 45 Наконечник для шланга Сборочный чертеж Вариант 45 Наконечник для шланга Спецификация 45.01 Корпус 45.02 Рукоятка 45.03 Клапан 45.04 Винт
