engineerklub | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:27 | Сообщение # 1 |
| Вариант 48 Резцедержатель откидной Вариант 48 Резцедержатель откидной СКАЧАТЬ Вариант 48 Резцедержатель откидной ЧЕРТЕЖИ
Приспособление, используемое при резании металла на строгальных станках. Строгальный станок – металлорежущий станок для обработки резцами преимущественно плоских горизонтальных поверхностей. В движущемся вертикальном суппорте станка укрепляется державка 2. В ней укреплена с помощью гайки 7 вилка 5. С вилкой шарнирно с помощью оси 3 соединен резцедержатель 1, в который вставляется резец, зажимаемый винтом 6. Пружина 4 возвращает резцедержатель в первоначальное положение после выполнения станком каждого цикла. Детали позиций 1, 2 и 5 выполнены из стали 9ХВГ ГОСТ 5950-2000, деталь позиции 3 из стали 08 ГОСТ 1050-88, деталь позиции 4 из стали 25Г2С ГОСТ 5781-82. В состав сборочной единицы входят стандартные изделия: – винт А.М20-6gx35 ГОСТ 1482-84; – гайка М27x2-6H ГОСТ 5915-70; – шайба C.14.37 ГОСТ 11371-78; – шайба C.27.37 ГОСТ 11371-78; – шплинт 2,5x12.4 ГОСТ 397-79.
Вариант 48 Резцедержатель откидной Резцедержатель откидной чертежи Вариант 48 Резцедержатель откидной Сборочный чертеж Вариант 48 Резцедержатель откидной Спецификация 48.01 Резцедержатель 48.02 Державка 48.03 Ось 48.04 Пружина 48.05 Вилка
