engineerklub | Дата: Вторник, 28.05.2019, 15:05 | Сообщение # 1 |
| Вариант 54 Подшипник поворотный Вариант 54 Подшипник поворотный чертежи Вариант 54 Подшипник поворотный скачать
Подшипник – опора валов и вращающихся осей. По типу трения различают подшипники качения и подшипники скольжения. Подшипник поворотный – опора для вала, меняющего при работе свое ориентированное положение и даже угол. Вокруг вертикальной оси вилка шарнирная 3 с корпусом 1 подшипника и вкладышем 2 может поворачиваться на различный угол. Вокруг горизонтальной оси 4 подшипник вращается в вертикальной плоскости. Вилка шарнирная 3 вставлена во втулку 5, запрессованную в основание 6 с четырьмя отверстиями для установки по месту. Детали позиций 1 и 3–5 выполнены из стали 10 ГОСТ 1050-88, деталь позиции 2 – из бронзы БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78, деталь позиции 6 – из стали 08 ГОСТ 1050-88.
Вариант 54 Подшипник поворотный Подшипник поворотный чертежи Вариант 54 Подшипник поворотный Сборочный чертеж Вариант 54 Подшипник поворотный Спецификация 54.01 Корпус 54.02 Вкладыш 54.03 Вилка шарнирная 54.04 Ось 54.05 Втулка 54.06 Основание
скачать можно здесь
engineerklub | Дата: Четверг, 20.01.2022, 20:18 | Сообщение # 2 |
| Подшипник поворотный Вариант 54 Сборочный чертеж Подшипник поворотный Вариант 54 Спецификация Подшипник поворотный Вариант 54 чертежи Корпус 54.01 Вкладыш 54.02 Вилка шарнирная 54.03 Ось 54.04 Втулка 54.05 Основание 54.06
