engineerklub | Дата: Вторник, 28.05.2019, 15:07 | Сообщение # 1 |
| Вариант 55 Призма подвижная Вариант 55 Призма подвижная чертежи Вариант 55 Призма подвижная скачать
Приспособление для зажима детали при механической обработке. Корпус 2 призмы закрепляется на направляющих металлообрабатывающего станка. Зажим осуществляется поджатием детали призмой 1, которая перемещается по фигурному пазу корпуса с помощью резьбы при вращении ходового винта 3 рукояткой 5, закрепленной гайкой 7. Ходовой винт может совершать только вращательное движение, так как он проходит сквозь неподвижно закрепленный в корпусе сухарь 4. Детали позиций 1 и 2 выполнены из стали 40Х ГОСТ 4543-71, детали позиций 3, 4 и 5 – из стали 45 ГОСТ 1050-88. В состав сборочной единицы входят стандартные изделия: – винт А.М6-6gx12 ГОСТ 1478-93; – гайка М8x1-6H ГОСТ 5915-70.
Вариант 55 Призма подвижная Призма подвижная чертежи Вариант 55 Призма подвижная Сборочный чертеж Вариант 55 Призма подвижная Спецификация 55.01 Призма 55.02 Корпус 55.03 Винт ходовой 55.04 Сухарь 55.05 Рукоятка
engineerklub | Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:08 | Сообщение # 2 |
| Призма подвижная Сборочный чертеж Призма подвижная Спецификация Призма подвижная чертежи Призма 55.01 Корпус 55.02 Винт ходовой 55.03 Сухарь 55.04 Рукоятка 55.05
