engineerklub | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 08:25 | Сообщение # 1 |
| переключатель пластинчатый сборочный чертеж переключатель пластинчатый чертежи переключатель пластинчатый деталирование переключатель пластинчатый скачать переключатель пластинчатый 3д модель
Накал лампы выходного каскада включается с пульта управления через блок высокой частоты. Блок может быть включен в работу при помощи данного переключателя. Этот переключатель предназначен для снижения мощности, рассеиваемой на анод лампы при настройке. В начале настройке переключатель устанавливается в такое положение, что экранирующая и защитная сетки лампы выходного каскада питаются напряжением в 27 в бортовой сети. После настройки контура переключатель переводится в другое положение,когда экранирующая сетка получает питание в 350 В, а защитная сетка - в 24 В. Данный переключатель состоит из набора контактных пружин 1,8 и 18 и изоляционных прокладок 2 и 19, насаженных на четыре изоляционные втулки 7 и скрепленных с основанием 12 двумя парами шпилек 5 и гаек 4. Контактная часть состоит из шести неподвижных пружин 8 и 18 и четырех подвижных пружин 1. При повороте ручки 15 около оси поворачивается шайба 13 и колодка 11, которая раздвигает подвижные контакты 1. Подвижные контакты 1 всегда находятся под током. В зависимости от положения ручки в напряжении находятся наружные или внутренние пары пружин. Для регулирования расстояния между контактами 9 и 10 и правильного расположения контактных пружин 1,2 и 18 ставится то или иное количество изоляционных прокладок 2.
04-00 сб переключатель пластинчатый сборочный чертеж 04-00 сп переключатель пластинчатый спецификация 04-01 пружина контактная 04-02 прокладка изоляционная 04-07 Втулка 04-08 Пружина контактная 04-09 контакт 04-10 Контакт 04-11 Колодка 04-12 Основание 04-13 Шайба 04-14 Шпилька 04-15 Ручка 04-18 Пружина контактная 04-19 прокладка изоляционная
