engineerklub | Дата: Вторник, 13.10.2020, 10:14 | Сообщение # 1 |
| Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках сборочный чертеж Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках чертежи Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках деталирование Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках скачать Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках 3д модель
Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках предназначен для сверления двух отверстий на гранях шестигранных гаек для их стопорения при сборке изделий. Гайка вставляется в шестигранное гнездо планки 3 до упора в торец корпуса 1 и закрепляется пятой 6 винта 7, ввернутого в откидную планку 4. Планка прикреплена к корпусу кондуктора стойками 5 и 8. При вынимании просверленной детали ослабляют натяг винта 7 и планку 4. Поворачивают вокруг оси стойки 8 и с помощью выталкивателя (детали 8, 10, 17), деталь выбрасывается из гнезда, а выталкиватель под действием пружины 9 устанавливается в исходное положение. Два отверстия диаметром 2 мм сверлятся в гайке через каленые удлиненные втулки 12. Остальные детали служат для сборки кондуктора.
Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках МЧ.02.00.00 сборочный чертеж Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках МЧ.02.00.00 спецификация Корпус МЧ.02.00.01 Основание МЧ.02.00.02 Планка МЧ.02.00.03 Планка откидная МЧ.02.00.04 Стойка МЧ.02.00.05 Пята МЧ.02.00.06 Винт МЧ.02.00.07 Стойка МЧ.02.00.08 Пружина МЧ.02.00.09 Ось выталкивателя МЧ.02.00.10 Ручка выталкивателя МЧ.02.00.11 Втулка МЧ.02.00.12
engineerklub | Дата: Среда, 06.04.2022, 13:45 | Сообщение # 2 |
| скачать Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках чертежи солид Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках solidworks детали Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках solidworks чертежи Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках solidworks модели Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках сборка solidworks Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках солидворкс 3д Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках солид воркс чертежи Кондуктор для сверления двух отверстий в гайках деталирование
