МЧ00.53.00.00 СБ_Клапан распределительный
engineerklub | Дата: Суббота, 12.08.2017, 14:22 | Сообщение # 1 |
МЧ00.53.00.00 СБ_Клапан распределительный МЧ00.53.00.00 СП_Клапан распределительный МЧ00.53.00.01_Корпус МЧ00.53.00.02_Плунжер МЧ00.53.00.03_Крышка МЧ00.53.00.04_Крышка МЧ00.53.00.05_Пружина МЧ00.53.00.06_Втулка МЧ00.53.00.08_Пробка
Задание 53 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.53.00.00 СБ_Клапан распределительный
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 12:20 | Сообщение # 2 |
| Клапан распределительный МЧ00.53.00.00 сборочный чертеж Клапан распределительный МЧ00.53.00.00 спецификация Корпус МЧ00.53.00.01 Плунжер МЧ00.53.00.02 Крышка МЧ00.53.00.03 Крышка МЧ00.53.00.04 Пружина МЧ00.53.00.05 Втулка МЧ00.53.00.06 Пробка МЧ00.53.00.08
Распределительный клапан предназначен для соединения гидравлических цилиндров низкого и высокого давления в усилителях последовательного действия. Под действием пружины поз. 5 плунжер поз. 2 поджимается к крышке поз. 4. Перпендикулярно центральному отверстию в корпусе поз. 1 расположено отверстие с обратным шариковым клапаном поз. 9. Масло из цилиндра низкого давления через резьбовое отверстие крышки поз. 3 поступает в полость корпуса поз. 1. далее через верхнее резьбовое отверстие — в приспособление (происходит предварительный зажим обрабатываемой детали), а через обратный клапан и отверстия крышки поз. 4 в цилиндр высокого давления, пополняя утечки. Плунжер при этом несколько смещается вправо. Для окончательного зажима детали масло поступает из цилиндра высокого давления через продольные канавки под плунжер. Под давлением масла плунжер перемещается вправо, сжимая пружину. Конус плунжера плотно прилегает к конусному седлу крышки поз. 3, разделяя цилиндры низкого и высокого давления. Масло из цилиндра высокого давления через продольные канавки плунжера и верхнее резьбовое отверстие корпуса поступает в гидросистему приспособления и деталь зажимается.
Клапан распределительный автокад Клапан распределительный сборочный чертеж Клапан распределительный чертежи Клапан распределительный деталировка Клапан распределительный скачать Клапан распределительный 3д модель автокад
engineerklub | Дата: Вторник, 02.03.2021, 17:12 | Сообщение # 3 |
| Клапан распределительный МЧ00.53.00.00 сборочный чертеж Клапан распределительный МЧ00.53.00.00 спецификация Корпус МЧ00.53.00.01 чертеж + 3д модель Плунжер МЧ00.53.00.02 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.53.00.03 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.53.00.04 чертеж + 3д модель Пружина МЧ00.53.00.05 чертеж + 3д модель Втулка МЧ00.53.00.06 чертеж + 3д модель Пружина МЧ00.53.00.07 чертеж + 3д модель Пробка МЧ00.53.00.08 чертеж + 3д модель Шарик МЧ00.53.00.09 чертеж + 3д модель
Клапан распределительный чертежи T-FLEX CAD Клапан распределительный T-FLEX CAD чертежи Клапан распределительный тфлекс чертежи скачать Клапан распределительный T-FLEX CAD сборочный чертеж Клапан распределительный T-FLEX CAD Клапан распределительный T-FLEX CAD деталировка Клапан распределительный T-FLEX CAD скачать Клапан распределительный T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Среда, 26.05.2021, 17:33 | Сообщение # 4 |
| Клапан распределительный скачать чертежи солид Клапан распределительный solidworks детали Клапан распределительный solidworks чертежи Клапан распределительный solidworks модели Клапан распределительный сборка solidworks Клапан распределительный солидворкс чертежи Клапан распределительный детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:32 | Сообщение # 5 |
