engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:42 | Сообщение # 1 |
МЧ00.25.00.00 СБ_Клапан МЧ00.25.00.00 СП_Клапан МЧ00.25.00.01_Корпус МЧ00.25.00.02_Крышка МЧ00.25.00.03_Фланец МЧ00.25.00.04_Маховичок МЧ00.25.00.05_Шпиндель МЧ00.25.00.06_Клапан МЧ00.25.00.08_Гайка МЧ00.25.00.09_Пробка
Задание 25 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.25.00.00 СБ_Клапан
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:11 | Сообщение # 2 |
| Клапан МЧ00.25.00.00 сборочный чертеж Клапан МЧ00.25.00.00 спецификация Корпус МЧ00.25.00.01 Крышка МЧ00.25.00.02 Фланец МЧ00.25.00.03 Маховичок МЧ00.25.00.04 Шпиндель МЧ00.25.00.05 Клапан МЧ00.25.00.06 Гайка МЧ00.25.00.08 Пробка МЧ00.25.00.09
Клапан предназначен для изменения величины потока воды, проходящей по трубопроводу, а также для периодических отключений одной части трубопровода от другой. Клапан состоит из корпуса поз. 1 и крышки поз. 2. Детали поз. 5, 6, 8 являются запорным устройством. Изменение проходного отверстия между клапаном поз. 6 и седлом поз. 7 регулируется вращением маховичка поз. 4. В качестве уплотнения между шпинделем поз. 5, крышкой поз. 2 и фланцем поз. 3 применяют войлочные кольца поз. 15, пропитанные смазочными веществами. По мере износа войлочные кольца поджимаются фланцем, для чего завинчивают гайки поз. 10. Стык крышки и корпуса уплотнен прокладкой поз. 14. Пробка поз. 9 предназначена для слива отстоя и очистки корпуса.
Клапан сборочный чертеж Кран чертежи Клапан деталировка Клапан скачать Клапан AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 11.01.2021, 17:06 | Сообщение # 3 |
| Клапан МЧ00.25.00.00 сборочный чертеж Клапан МЧ00.25.00.00 спецификация Корпус МЧ00.25.00.01 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.25.00.02 чертеж + 3д модель Фланец МЧ00.25.00.03 чертеж + 3д модель Маховичок МЧ00.25.00.04 чертеж + 3д модель Шпиндель МЧ00.25.00.05 чертеж + 3д модель Клапан МЧ00.25.00.06 чертеж + 3д модель Гайка МЧ00.25.00.08 чертеж + 3д модель Пробка МЧ00.25.00.09 чертеж + 3д модель
Клапан T-FLEX CAD чертежи Клапан тфлекс чертежи скачать Клапан T-FLEX CAD сборочный чертеж Клапан T-FLEX CAD Клапан T-FLEX CAD деталировка Клапан T-FLEX CAD скачать Клапан T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Среда, 28.04.2021, 06:42 | Сообщение # 4 |
| Клапан solidworks детали Клапан solidworks чертежи Клапан solidworks модели Клапан сборка solidworks Клапан солидворкс 3д Клапан солидворкс чертежи Клапан модели солидворкс Клапан детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:07 | Сообщение # 5 |
