engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:44 | Сообщение # 1 |
МЧ00.24.00.00 СБ_Кран двухходовой МЧ00.24.00.00 СП_Кран двухходовой МЧ00.24.00.01_Корпус МЧ00.24.00.01_Корпус аксонометрия МЧ00.24.00.02_Пробка МЧ00.24.00.03_Ключ МЧ00.24.00.04_Крышка МЧ00.24.00.05_Гайка МЧ00.24.00.06_Ручка МЧ00.24.00.07_Пружина
Задание 24 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.24.00.00 СБ_Кран двухходовой
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:13 | Сообщение # 2 |
| Кран двухходовой МЧ00.24.00.00 сборочный чертеж Кран двухходовой МЧ00.24.00.00 спецификация Корпус МЧ00.24.00.01 Пробка МЧ00.24.00.02 Ключ МЧ00.24.00.03 Крышка МЧ00.24.00.04 Гайка МЧ00.24.00.05 Ручка МЧ00.24.00.06 Пружина МЧ00.24.00.07
Двухходовой кран устанавливают на трубопроводах. Газ или жидкость, поступающие через нижнее отверстие в кран, расходятся по двум трубопроводам. Чтобы изменить площадь сечения для прохода газа или жидкости, нужно ручкой поз. 6 повернуть на некоторый угол коническую пробку поз. 2. Для обеспечения герметичности коническая поверхность пробки крана притирается к внутренней стенке корпуса поз. 1. Между деталями поз. 1 и поз. 4 ставится прокладка поз. 10. Ключ поз. 3 своими выступами входит в пазы пробки. Пружина поз. 7 ставится для надежного прилегания пробки к внутренней поверхности корпуса.
Кран двухходовой автокад чертежи Кран двухходовой сборочный чертеж Кран двухходовой чертежи Кран двухходовой деталировка Кран двухходовой скачать Кран двухходовой AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 11.01.2021, 08:35 | Сообщение # 3 |
| Кран двухходовой МЧ00.24.00.00 сборочный чертеж Кран двухходовой МЧ00.24.00.00 спецификация Корпус МЧ00.24.00.01 чертеж + 3д модель Пробка МЧ00.24.00.02 чертеж + 3д модель Ключ МЧ00.24.00.03 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.24.00.04 чертеж + 3д модель Гайка МЧ00.24.00.05 чертеж + 3д модель Ручка МЧ00.24.00.06 чертеж + 3д модель Пружина МЧ00.24.00.07 чертеж + 3д модель
Кран двухходовой T-FLEX CAD чертежи Кран двухходовой тфлекс чертежи скачать Кран двухходовой T-FLEX CAD сборочный чертеж Кран двухходовой T-FLEX CAD Кран двухходовой T-FLEX CAD деталировка Кран двухходовой T-FLEX CAD скачать Кран двухходовой T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Вторник, 27.04.2021, 10:47 | Сообщение # 4 |
| Кран двухходовой solidworks детали Кран двухходовой solidworks чертежи Кран двухходовой solidworks модели Кран двухходовой сборка solidworks Кран двухходовой солидворкс 3д Кран двухходовой солидворкс чертежи Кран двухходовой модели солидворкс Кран двухходовой детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:07 | Сообщение # 5 |
