engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:47 | Сообщение # 1 |
МЧ00.23.00.00 СБ_Клапан механический МЧ00.23.00.00 СП_Клапан механический МЧ00.23.00.01_Корпус МЧ00.23.00.02_Крышка МЧ00.23.00.03_Шток МЧ00.23.00.04_Седло МЧ00.23.00.05_Клапан МЧ00.23.00.06_Толкатель МЧ00.23.00.07_Втулка МЧ00.23.00.08_Крышка МЧ00.23.00.09_Пружина
Задание 23 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.23.00.00 СБ_Клапан механический
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:14 | Сообщение # 2 |
| Клапан механический МЧ00.23.00.00 сборочный чертеж Клапан механический МЧ00.23.00.00 спецификация Корпус МЧ00.23.00.01 Крышка МЧ00.23.00.02 Шток МЧ00.23.00.03 Седло МЧ00.23.00.04 Клапан МЧ00.23.00.05 Толкатель МЧ00.23.00.06 Втулка МЧ00.23.00.07 Крышка МЧ00.23.00.08 Пружина МЧ00.23.00.09
Механический клапан предназначен для автоматических установок, распыляющих смазочно-охлаждающие жидкости. Клапан состоят из корпуса поз. 1, разделенного на две полости, в одну из которых поступает сжатый воздух. При перемещении толкателя поз. 6 вправо он давят на шток поз. 3, отодвигая клапан поз. 5. Сжатый воздух проходит через клапан по продольным пазам штока к распыляющему устройству. При снятия нагрузки с толкателя клапан, шток и толкатель возвращаются в первоначальное положение под действием пружины поз. 9. В результате этого клапан прижимается к седлу поз. 4, закрывая проход воздуха.
Клапан механический автокад чертежи Клапан механический сборочный чертеж Клапан механический чертежи Клапан механический деталировка Клапан механический скачать Клапан механический AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 11.01.2021, 08:32 | Сообщение # 3 |
| Клапан механический МЧ00.23.00.00 сборочный чертеж Клапан механический МЧ00.23.00.00 спецификация Корпус МЧ00.23.00.01 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.23.00.02 чертеж + 3д модель Шток МЧ00.23.00.03 чертеж + 3д модель Седло МЧ00.23.00.04 чертеж + 3д модель Клапан МЧ00.23.00.05 чертеж + 3д модель Толкатель МЧ00.23.00.06 чертеж + 3д модель Втулка МЧ00.23.00.07 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.23.00.08 чертеж + 3д модель Пружина МЧ00.23.00.09 чертеж + 3д модель
Клапан механический T-FLEX CAD чертежи Клапан механический тфлекс чертежи скачать Клапан механический T-FLEX CAD сборочный чертеж Клапан механический T-FLEX CAD Клапан механический T-FLEX CAD деталировка Клапан механический T-FLEX CAD скачать Клапан механический T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 15:48 | Сообщение # 4 |
| Клапан механический solidworks детали Клапан механический solidworks чертежи Клапан механический solidworks модели Клапан механический сборка solidworks Клапан механический солидворкс 3д Клапан механический солидворкс чертежи Клапан механический модели солидворкс Клапан механический детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:07 | Сообщение # 5 |
