engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:48 | Сообщение # 1 |
МЧ00.22.00.00 СБ_Прихват передвижной МЧ00.22.00.00 СП_Прихват передвижной МЧ00.22.00.01_Корпус МЧ00.22.00.02_Поршень МЧ00.22.00.03_Крышка МЧ00.22.00.04_Болт МЧ00.22.00.05_Болт МЧ00.22.00.06_Винт МЧ00.22.00.07_Прихват МЧ00.22.00.09_Тарелка МЧ00.22.00.12_Пружина
Задание 22 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.22.00.00 СБ_Прихват передвижной
ВАРИАНТ 1 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 4 СКАЧАТЬ 1996
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:15 | Сообщение # 2 |
| Прихват передвижной МЧ00.22.00.00 сборочный чертеж Прихват передвижной МЧ00.22.00.00 спецификация Корпус МЧ00.22.00.01 Поршень МЧ00.22.00.02 Крышка МЧ00.22.00.03 Болт МЧ00.22.00.04 Болт МЧ00.22.00.05 Винт МЧ00.22.00.06 Прихват МЧ00.22.00.07 Тарелка МЧ00.22.00.09 Пружина МЧ00.22.00.12
Передвижной гидравлический прихват предназначен для зажима обрабатываемых деталей на станках. Его устанавливают на столе станка или базовой плите. Прихват состоит из корпуса поз. 1, закрепляемого в станочном пазу специальным болтом поз. 5 и гайкой поз. 14. Болт поз. 5 соединен резьбой с регулируемым болтом поз. 4, имеющим сферическую головку, в которую упирается шайба поз. 13, прижимающая прихват поз. 7. Прихват опирается на шайбу поз. 10 и пружину поз. 11. В полости корпуса расположен поршень поз. 2. Масло в полость поступает под давлением через коническое резьбовое отверстие корпуса. В поршне на резьбе закрепляется регулируемый винт поз. 6, передающий усилие прихвату, зажимающему обрабатываемую деталь. Прихват при необходимости можно поворачивать вокруг его продольной осн. В исходное положение поршень возвращается пружиной поз. 12, которая упирается в крышку поз. 3.
Прихват передвижной автокад чертежи Прихват передвижной сборочный чертеж Прихват передвижной чертежи Прихват передвижной деталировка Прихват передвижной скачать Прихват передвижной AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 11.01.2021, 08:30 | Сообщение # 3 |
| Прихват передвижной МЧ00.22.00.00 сборочный чертеж Прихват передвижной МЧ00.22.00.00 спецификация Корпус МЧ00.22.00.01 чертеж 3д модель Поршень МЧ00.22.00.02 чертеж 3д модель Крышка МЧ00.22.00.03 чертеж 3д модель Болт МЧ00.22.00.04 чертеж 3д модель Болт МЧ00.22.00.05 чертеж 3д модель Винт МЧ00.22.00.06 чертеж 3д модель Прихват МЧ00.22.00.07 чертеж 3д модель Тарелка МЧ00.22.00.09 чертеж 3д модель Пружина МЧ00.22.00.12 чертеж 3д модель
Прихват передвижной T-FLEX CAD чертежи Прихват передвижной тфлекс чертежи скачать Прихват передвижной T-FLEX CAD сборочный чертеж Прихват передвижной T-FLEX CAD Прихват передвижной T-FLEX CAD деталировка Прихват передвижной T-FLEX CAD скачать Прихват передвижной T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 15:16 | Сообщение # 4 |
| Прихват передвижной solidworks детали Прихват передвижной solidworks чертежи Прихват передвижной solidworks модели Прихват передвижной сборка solidworks Прихват передвижной солидворкс 3д Прихват передвижной солидворкс чертежи Прихват передвижной модели солидворкс Прихват передвижной детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:08 | Сообщение # 5 |
