engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:56 | Сообщение # 1 |
МЧ00.19.00.00 СБ_Клапан сетевой обратный МЧ00.19.00.00 СП_Клапан сетевой обратный МЧ00.19.00.01_Корпус МЧ00.19.00.02_Крышка МЧ00.19.00.03_Ниппель МЧ00.19.00.04_Гайка МЧ00.19.00.05_Штуцер МЧ00.19.00.08_Пружина
Задание 19 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.19.00.00 СБ_Клапан сетевой обратный
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:20 | Сообщение # 2 |
| Клапан сетевой обратный МЧ00.19.00.00 сборочный чертеж Клапан сетевой обратный МЧ00.19.00.00 спецификация Корпус МЧ00.19.00.01 Крышка МЧ00.19.00.02 Ниппель МЧ00.19.00.03 Гайка МЧ00.19.00.04 Штуцер МЧ00.19.00.05 Направляющая МЧ00.19.00.07 Пружина МЧ00.19.00.08
Обратный осевой клапан предназначен для предохранения газопроводной сети с горючим газом от случайного попадания в нее воздуха. При падении давления клапан перекрывает газопровод, исключая возможность обратного тока газа (от потребителя) и предотвращая образование в газопроводе взрывоопасной газокислородной смеси. Клапан закрепляют в газопроводной сети при помощи накидной гайки поз. 4 и штуцера поз. 5. При работе горючий газ поступает под давлением в обратный сетевой клапан со стороны ниппеля поз. 3. Газ давит на шарик поз. 6 и, преодолевая усилие пружины Поз. 8, отжимает его от конического отверстия корпуса поз. 1. В образовавшееся отверстие газ проходит в газопроводную сеть через штуцер. В случае взрыва газокислородной смеси в сети газопровода за клапаном образуется повышенное давление, которое, действуя в обратном направлении, через штуцер поз. 5 на шарик поз. 6 прижимает его к коническому отверстию корпуса, исключая возможность проникновения взрывоопасной смеси к баллону с горючим газом.
Клапан сетевой обратный автокад чертежи Клапан сетевой обратный сборочный чертеж Клапан сетевой обратный чертежи Клапан сетевой обратный деталировка Клапан сетевой обратный скачать Клапан сетевой обратный AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Пятница, 25.12.2020, 10:59 | Сообщение # 3 |
| Клапан сетевой обратный МЧ00.19.00.00 сборочный чертеж Клапан сетевой обратный МЧ00.19.00.00 спецификация Корпус МЧ00.19.00.01 чертеж 3д модель Крышка МЧ00.19.00.02 чертеж 3д модель Ниппель МЧ00.19.00.03 чертеж 3д модель Гайка МЧ00.19.00.04 чертеж 3д модель Штуцер МЧ00.19.00.05 чертеж 3д модель Направляющая МЧ00.19.00.07 чертеж 3д модель Пружина МЧ00.19.00.08 чертеж 3д модель
Клапан сетевой обратный T-FLEX CAD чертежи Клапан сетевой обратный тфлекс чертежи скачать Клапан сетевой обратный T-FLEX CAD сборочный чертеж Клапан сетевой обратный T-FLEX CAD Клапан сетевой обратный T-FLEX CAD деталировка Клапан сетевой обратный T-FLEX CAD скачать Клапан сетевой обратный T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Четверг, 22.04.2021, 09:21 | Сообщение # 4 |
| Клапан сетевой обратный solidworks детали Клапан сетевой обратный solidworks чертежи Клапан сетевой обратный solidworks модели Клапан сетевой обратный сборка solidworks Клапан сетевой обратный солидворкс 3д Клапан сетевой обратный солидворкс чертежи Клапан сетевой обратный модели солидворкс Клапан сетевой обратный детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:16 | Сообщение # 5 |
