engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:58 | Сообщение # 1 |
МЧ00.18.00.00 СБ_Тиски МЧ00.18.00.00 СП_Тиски МЧ00.18.00.01_Корпус МЧ00.18.00.01_Корпус аксонометрия МЧ00.18.00.02_Губка подвижная МЧ00.18.00.03_Подшипник МЧ00.18.00.04_Втулка МЧ00.18.00.05_Винт МЧ00.18.00.06_Пластина МЧ00.18.00.07_Кольцо
Задание 18 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.18.00.00 СБ_Тиски
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:25 | Сообщение # 2 |
| Тиски МЧ00.18.00.00 сборочный чертеж Тиски МЧ00.18.00.00 спецификация Корпус МЧ00.18.00.01 Губка подвижная МЧ00.18.00.02 Подшипник МЧ00.18.00.03 Втулка МЧ00.18.00.04 Винт МЧ00.18.00.05 Пластина МЧ00.18.00.06 Кольцо МЧ00.18.00.07
Тиски данной конструкции служат для закрепления обрабатываемых деталей на металлорежущих станках. Тиски устанавливаются на столе строгального или фрезерного станка и закрепляются шестью болтами (на чертеже не показаны). Обрабатываемую деталь закладывают между двумя пластинами поз. 6. Винт поз. 5, имеющий прямоугольную резьбу, удерживается от осевого перемещения кольцом поз. 7 и штифтом поз. 12. Чтобы втулка поз. 4 не вращалась вокруг своей оси, установлен винт поз. 8. При вращении винта поз. 5 подвижная губка поз. 2 будет перемещаться по направляющему пазу корпуса поз. 1, зажимая пластинками обрабатываемую деталь.
Тиски автокад чертежи Тиски сборочный чертеж Тиски чертежи Тиски деталировка Тиски скачать Тиски AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Четверг, 24.12.2020, 16:46 | Сообщение # 3 |
| Тиски МЧ00.18.00.00 сборочный чертеж Тиски МЧ00.18.00.00 спецификация Корпус МЧ00.18.00.01 T-FLEX CAD Губка подвижная МЧ00.18.00.02 T-FLEX CAD Подшипник МЧ00.18.00.03 T-FLEX CAD Втулка МЧ00.18.00.04 T-FLEX CAD Винт МЧ00.18.00.05 T-FLEX CAD Пластина МЧ00.18.00.06 T-FLEX CAD Кольцо МЧ00.18.00.07 T-FLEX CAD
Тиски T-FLEX CAD чертежи Тиски тфлекс чертежи скачать Тиски T-FLEX CAD сборочный чертеж Тиски T-FLEX CAD Тиски T-FLEX CAD деталировка Тиски T-FLEX CAD скачать Тиски T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Четверг, 22.04.2021, 09:17 | Сообщение # 4 |
| Тиски solidworks детали Тиски solidworks чертежи Тиски solidworks модели Тиски сборка solidworks Тиски солидворкс 3д Тиски солидворкс чертежи Тиски модели солидворкс Тиски детали в солидворксе Тиски в солидворксе скачать
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:16 | Сообщение # 5 |
