engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:02 | Сообщение # 1 |
МЧ00.16.00.00 СБ_Регулятор давления МЧ00.16.00.00 СП_Регулятор давления МЧ00.16.00.01_Корпус МЧ00.16.00.02_Штуцер МЧ00.16.00.03_Стакан МЧ00.16.00.04_Цилиндр МЧ00.16.00.05_Седло МЧ00.16.00.07_Клапан МЧ00.16.00.08_Пружина МЧ00.16.00.09_Шток МЧ00.16.00.10_Втулка
Задание 16 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.16.00.00 СБ_Регулятор давления
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:27 | Сообщение # 2 |
| Регулятор давления МЧ00.16.00.00 сборочный чертеж Регулятор давления МЧ00.16.00.00 спецификация Корпус МЧ00.16.00.01 Штуцер МЧ00.16.00.02 Стакан МЧ00.16.00.03 Цилиндр МЧ00.16.00.04 Седло МЧ00.16.00.05 Клапан МЧ00.16.00.07 Пружина МЧ00.16.00.08 Шток МЧ00.16.00.09 Втулка МЧ00.16.00.10
Регулятор давления устанавливается на трубопроводах для предотвращения аварии в случае избыточного давления газа или воздуха. При нормальном давлении газ или воздух, поступающий через штуцер поз. 2, давит на клапан поз. 7, но под действием пружины поз. 8 клапан не открывает отверстие левого седла поз. 6. Давление выше нормального перемещает клапан вправо, отверстие левого седла открывается и газ или воздух по каналам корпуса поз. 1 выходит в атмосферу. Иглой поз. 11 регулируют количество газа или воздуха, выпускаемого в атмосферу. При дальнейшем возрастании давления клапан перекрывает отверстие правого седла поз. 5.
Регулятор давления автокад чертежи Регулятор давления сборочный чертеж Регулятор давления чертежи Регулятор давления деталировка Регулятор давления скачать Регулятор давления AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 10:24 | Сообщение # 3 |
| Регулятор давления МЧ00.16.00.00 сборочный чертеж Регулятор давления МЧ00.16.00.00 спецификация Корпус МЧ00.16.00.01 T-FLEX CAD Штуцер МЧ00.16.00.02 T-FLEX CAD Стакан МЧ00.16.00.03 T-FLEX CAD Цилиндр МЧ00.16.00.04 T-FLEX CAD Седло МЧ00.16.00.05 T-FLEX CAD Клапан МЧ00.16.00.07 T-FLEX CAD Пружина МЧ00.16.00.08 T-FLEX CAD Шток МЧ00.16.00.09 T-FLEX CAD Втулка МЧ00.16.00.10 T-FLEX CAD
Регулятор давления T-FLEX CAD чертежи Регулятор давления тфлекс чертежи скачать Регулятор давления T-FLEX CAD сборочный чертеж Регулятор давления T-FLEX CAD Регулятор давления T-FLEX CAD деталировка Регулятор давления T-FLEX CAD скачать Регулятор давления T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Вторник, 20.04.2021, 16:03 | Сообщение # 4 |
| Регулятор давления solidworks детали Регулятор давления solidworks чертежи Регулятор давления solidworks модели Регулятор давления сборка solidworks Регулятор давления солидворкс 3д Регулятор давления солидворкс чертежи Регулятор давления модели солидворкс Регулятор давления детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:16 | Сообщение # 5 |
