engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:04 | Сообщение # 1 |
МЧ00.15.00.00 СБ_Подшипник МЧ00.15.00.00 СП_Подшипник МЧ00.15.00.01_Кронштейн МЧ00.15.00.02_Корпус МЧ00.15.00.03_Крышка МЧ00.15.00.04_Вкладыш верхний МЧ00.15.00.05_Вкладыш нижний
Задание 15 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.15.00.00 СБ_Подшипник
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:28 | Сообщение # 2 |
| Подшипник МЧ00.15.00.00 сборочный чертеж Подшипник МЧ00.15.00.00 спецификация Кронштейн МЧ00.15.00.01 Корпус МЧ00.15.00.02 Крышка МЧ00.15.00.03 Вкладыш верхний МЧ00.15.00.04 Вкладыш нижний МЧ00.15.00.05
Подшипник служит опорой для вращающегося вала и устанавливается на консоли в том случае, когда вал близко подходит к стене производственного помещения. Консольная подшипниковая опора состоит из корпуса и подшипника скольжения со сменными бронзовыми вкладышами поз. 4, 5. Верхний вкладыш поз. 4 фиксируется цилиндрическим трубчатым выступом. Смазка к трущимся поверхностям вала и вкладыша подводится из масленки (на чертеже не показана), ввинчиваемой в резьбовое отверстие, расположенное в приливе верхнего вкладыша поз. 4. Крышку поз. 3 крепят к корпусу поз. 2 двумя шпильками поз. 7, а корпус крепят к кронштейну поз. 1 четырьмя болтами поз. 6. Кронштейн прикрепляется к стене пятью болтами (на чертеже не показаны).
Подшипник автокад чертежи Подшипник сборочный чертеж Подшипник чертежи Подшипник деталировка Подшипник скачать Подшипник AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 10:22 | Сообщение # 3 |
| Подшипник МЧ00.15.00.00 сборочный чертеж Подшипник МЧ00.15.00.00 спецификация Кронштейн МЧ00.15.00.01 T-FLEX CAD Корпус МЧ00.15.00.02 T-FLEX CAD Крышка МЧ00.15.00.03 T-FLEX CAD Вкладыш верхний МЧ00.15.00.04 T-FLEX CAD Вкладыш нижний МЧ00.15.00.05 T-FLEX CAD
Подшипник МЧ00.15 T-FLEX CAD чертежи Подшипник МЧ00.15 тфлекс чертежи скачать Подшипник МЧ00.15 T-FLEX CAD сборочный чертеж Подшипник МЧ00.15 T-FLEX CAD Подшипник МЧ00.15 T-FLEX CAD деталировка Подшипник МЧ00.15 T-FLEX CAD скачать Подшипник МЧ00.15 T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 14:11 | Сообщение # 4 |
| Подшипник solidworks детали Подшипник solidworks чертежи Подшипник solidworks модели Подшипник сборка solidworks Подшипник солидворкс 3д Подшипник солидворкс чертежи Подшипник модели солидворкс Подшипник детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:17 | Сообщение # 5 |
