engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:19 | Сообщение # 1 |
МЧ00.10.00.00 СБ_Зажим гидравлический поворотный МЧ00.10.00.00 СП_Зажим гидравлический поворотный МЧ00.10.00.01_Корпус МЧ00.10.00.02_Цилиндр МЧ00.10.00.03_Поршень МЧ00.10.00.04_Крышка МЧ00.10.00.05_Палец МЧ00.10.00.06_Штырь МЧ00.10.00.07_Пружина МЧ00.10.00.08_Крышка
Задание 10 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.10.00.00 Зажим гидравлический поворотный
ВАРИАНТ 1 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 4 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 5 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:35 | Сообщение # 2 |
| Зажим гидравлический поворотный МЧ00.10.00.00 сборочный чертеж Зажим гидравлический поворотный МЧ00.10.00.00 спецификация Корпус МЧ00.10.00.01 Цилиндр МЧ00.10.00.02 Поршень МЧ00.10.00.03 Крышка МЧ00.10.00.04 Палец МЧ00.10.00.05 Штырь МЧ00.10.00.06 Пружина МЧ00.10.00.07 Крышка МЧ00.10.00.08
Гидравлический поворотный зажим предназначен для перемещения обрабатываемой на металлорежущих станках детали до упорной базы. Зажим устанавливают на столе станка или переходной плите и закрепляют в пазу с помощью квадратной головки пальца поз. 5 и гайки поз. 9. Корпус поз. 1 соединен с гидроцилиндром поз. 2. Гидроцилиндр может быть одностороннего и двустороннего действия. Под действием давления жидкости, поступающей поочередно через резьбовые отверстия крышек поз. 4 и поз. 8, поршень перемещается соответственно вправо или влево. При одностороннем действии верхнее резьбовое отверстие крышки поз. 4 закрывается пробкой. В этом случае под действием давления жидкости, поступающей через отверстие крышки поз. 8, поршень через упорный штырь поз. 6 перемещает обрабатываемую деталь до упорной базы. Обратно поршень возвращается пружиной поз. 7, при этом жидкость, находящаяся в правой полости гидроцилиндра, перетекает через резьбовое отверстие крышки поз. 8 в гидросистему.
Зажим гидравлический поворотный автокад чертежи Зажим гидравлический поворотный сборочный чертеж Зажим гидравлический поворотный чертежи Зажим гидравлический поворотный деталировка Зажим гидравлический поворотный скачать Зажим гидравлический поворотный AutoCAD 3д модель
ВАРИАНТ 2D СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3D СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2D+3D СКАЧАТЬ 2-ОЙ ВАРИАНТ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Понедельник, 14.12.2020, 12:35 | Сообщение # 3 |
| Зажим гидравлический поворотный МЧ00.10.00.00 сборочный чертеж Зажим гидравлический поворотный МЧ00.10.00.00 спецификация Корпус МЧ00.10.00.01 чертеж 3д модель Цилиндр МЧ00.10.00.02 чертеж 3д модель Поршень МЧ00.10.00.03 чертеж 3д модель Крышка МЧ00.10.00.04 чертеж 3д модель Палец МЧ00.10.00.05 чертеж 3д модель Штырь МЧ00.10.00.06 чертеж 3д модель Пружина МЧ00.10.00.07 чертеж 3д модель Крышка МЧ00.10.00.08 чертеж 3д модель
Зажим гидравлический поворотный T-FLEX CAD чертежи Зажим гидравлический поворотный тфлекс чертежи скачать Зажим гидравлический поворотный T-FLEX CAD сборочный чертеж Зажим гидравлический поворотный T-FLEX CAD Зажим гидравлический поворотный T-FLEX CAD деталировка Зажим гидравлический поворотный T-FLEX CAD скачать Зажим гидравлический поворотный T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Пятница, 09.04.2021, 14:38 | Сообщение # 4 |
| Зажим гидравлический поворотный solidworks детали Зажим гидравлический поворотный solidworks чертежи Зажим гидравлический поворотный solidworks модели Зажим гидравлический поворотный сборка solidworks Зажим гидравлический поворотный солидворкс 3д Зажим гидравлический поворотный солидворкс чертежи Зажим гидравлический поворотный модели солидворкс Зажим гидравлический поворотный детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:17 | Сообщение # 5 |
