engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:22 | Сообщение # 1 |
МЧ00.09.00.00 СБ_Тиски МЧ00.09.00.00 СП_Тиски МЧ00.09.00.01_Корпус МЧ00.09.00.02_Губка подвижная МЧ00.09.00.03_Винт МЧ00.09.00.04_Пластина МЧ00.09.00.05_Крышка МЧ00.09.00.06_Планка
Задание 09 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.09.00.00 Тиски
ВАРИАНТ 1 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 4 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:36 | Сообщение # 2 |
| Тиски МЧ00.09.00.00 сборочный чертеж Тиски МЧ00.09.00.00 спецификация Корпус МЧ00.09.00.01 Губка подвижная МЧ00.09.00.02 Винт МЧ00.09.00.03 Пластина МЧ00.09.00.04 Крышка МЧ00.09.00.05 Планка МЧ00.09.00.06
Тиски служат для закрепления обрабатываемых деталей на фрезерных и строгальных станках. Корпус поз. 1 прикрепляют к столу станка четырьмя болтами, которые входят в прорези основания корпуса (на чертеже болты не показаны). Обрабатываемую деталь закладывают между двумя смежными пластинами поз. 4, одна из которых прикреплена винтами поз. 8 к корпусу, другая — к подвижной губке поз. 2. Ходовой винт поз. 3, имеющий прямоугольную резьбу правого направления, фиксируется от осевого перемещения буртиками, упирающимися в торцы отверстия корпуса поз. 1 и крышки поз. 5. При перемещении подвижной губки влево обрабатываемая деталь зажимается между пластинками. Чтобы губка не приподнималась, к ней снизу болтами поз. 7 прикреплены две направляющие планки поз. 6.
Тиски автокад чертежи Тиски сборочный чертеж Тиски чертежи Тиски деталировка Тиски скачать Тиски AutoCAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 14.12.2020, 12:30 | Сообщение # 3 |
| Тиски МЧ00.09.00.00 сборочный чертеж Тиски МЧ00.09.00.00 спецификация Корпус МЧ00.09.00.01 T-FLEX CAD Губка подвижная МЧ00.09.00.02 T-FLEX CAD Винт МЧ00.09.00.03 T-FLEX CAD Пластина МЧ00.09.00.04 T-FLEX CAD Крышка МЧ00.09.00.05 T-FLEX CAD Планка МЧ00.09.00.06 T-FLEX CAD
Тиски T-FLEX CAD чертежи Тиски тфлекс чертежи скачать Тиски T-FLEX CAD сборочный чертеж Тиски T-FLEX CAD Тиски T-FLEX CAD деталировка Тиски T-FLEX CAD скачать Тиски T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Пятница, 09.04.2021, 14:35 | Сообщение # 4 |
| Тиски solidworks детали Тиски solidworks чертежи Тиски solidworks модели Тиски сборка solidworks Тиски солидворкс 3д Тиски солидворкс чертежи Тиски модели солидворкс Тиски детали в солидворксе
СКАЧАТЬ 3D СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:22 | Сообщение # 5 |
