engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:30 | Сообщение # 1 |
МЧ00.05.00.00 СБ_Клапан предохранительный МЧ00.05.00.00 СП_Клапан предохранительный МЧ00.05.00.01_Корпус МЧ00.05.00.02_Седло МЧ00.05.00.03_Гайка МЧ00.05.00.04_Винт МЧ00.05.00.05_Опора МЧ00.05.00.06_Клапан МЧ00.05.00.07_Пружина
Задание 05 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.05.00.00 Клапан предохранительный
ВАРИАНТ 1 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 4 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:41 | Сообщение # 2 |
| Клапан предохранительный МЧ00.05.00.00 сборочный чертеж Клапан предохранительный МЧ00.05.00.00 спецификация Корпус МЧ00.05.00.01 Седло МЧ00.05.00.02 Гайка МЧ00.05.00.03 Винт МЧ00.05.00.04 Опора МЧ00.05.00.05 Клапан МЧ00.05.00.06 Пружина МЧ00.05.00.07
Предохранительный клапан устанавливают в трубопроводах, системах управления и регулирования для сбрасывания избыточного давления жидкостей или пара. Клапан регулируют на определенное давление винтом поз. 4, который фиксируется гайкой поз. 8. При увеличении давления выше нормы жидкость или пар давят на клапан поз. 6, который, сжимая пружину поз. 7, перемещается вправо. При этом жидкость или пар выходят через отверстия клапана и корпуса поз. 1. При падении давления жидкости или пара пружина перемещает клапан в исходное положение. Для обеспечения хорошей герметичности поверхность клапана притирается к седлу поз. 2.
Клапан предохранительный чертежи автокад Клапан предохранительный сборочный чертеж Клапан предохранительный чертежи Клапан предохранительный деталировка Клапан предохранительный скачать Клапан предохранительный 3д модель автокад
engineerklub | Дата: Четверг, 10.12.2020, 12:28 | Сообщение # 3 |
| Клапан предохранительный МЧ00.05.00.00 сборочный чертеж T-FLEX CAD Клапан предохранительный МЧ00.05.00.00 спецификация T-FLEX CAD Корпус МЧ00.05.00.01 чертеж + 3d модель Седло МЧ00.05.00.02 чертеж + 3d модель Гайка МЧ00.05.00.03 чертеж + 3d модель Винт МЧ00.05.00.04 чертеж + 3d модель Опора МЧ00.05.00.05 чертеж + 3d модель Клапан МЧ00.05.00.06 чертеж + 3d модель Пружина МЧ00.05.00.07 чертеж + 3d модель
Клапан предохранительный T-FLEX CAD чертежи Клапан предохранительный T-FLEX CAD сборочный чертеж Клапан предохранительныйT-FLEX CAD Клапан предохранительный T-FLEX CAD деталировка Клапан предохранительный T-FLEX CAD скачать Клапан предохранительный T-FLEX CAD 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 06:36 | Сообщение # 4 |
| Клапан предохранительный solidworks детали Клапан предохранительный solidworks чертежи Клапан предохранительный solidworks модели Клапан предохранительный сборка solidworks Клапан предохранительный солидворкс 3д Клапан предохранительный солидворкс чертежи Клапан предохранительный модели солидворкс Клапан предохранительный детали в солидворксе
СКАЧАТЬ 3D СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:23 | Сообщение # 5 |
