engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:35 | Сообщение # 1 |
МЧ00.04.00.00 СБ_Зажим гидравлический МЧ00.04.00.00 СП_Зажим гидравлический МЧ00.04.00.01_Зажим МЧ00.04.00.02_Винт МЧ00.04.00.03_Плита МЧ00.04.00.04_Корпус МЧ00.04.00.05_Гайка МЧ00.04.00.06_Цилиндр МЧ00.04.00.07_Крышка МЧ00.04.00.08_Крышка МЧ00.04.00.11_Поршень МЧ00.04.00.12_Болт М16
Задание 04 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 2д чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.04.00.00 Зажим гидравлический
ВАРИАНТ 1 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 4 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:42 | Сообщение # 2 |
| Зажим гидравлический МЧ00.04.00.00 сборочный чертеж Зажим гидравлический МЧ00.04.00.00 спецификация Зажим МЧ00.04.00.01 Винт МЧ00.04.00.02 Плита МЧ00.04.00.03 Корпус МЧ00.04.00.04 Гайка МЧ00.04.00.05 Цилиндр МЧ00.04.00.06 Крышка МЧ00.04.00.07 Крышка МЧ00.04.00.08 Поршень МЧ00.04.00.11 Болт М16 МЧ00.04.00.12
Гидравлический зажим одностороннего действия предназначен для закрепления обрабатываемой детали. Зажим устанавливают в поперечный паз стола станка при помощи нижнего выступа плиты поз. 3 и закрепляют четырьмя болтами поз. 12. Зажим устанавливают в одно из трех фиксируемых положений (верхний выступ в плите поз. 8 соответственно входит в одну из трех канавок в корпусе поз. 4) перпендикулярно станочным пазам, что обеспечивает его неподвижность при большом зажимном усилии. В корпусе поз. 4 расположен зажим поз. 1, соединенный с винтом поз. 2 и поршнем поз. 11 гидроцилиндра. К резьбовому отверстию крышки поз. 7 присоединяют гибкий шланг системы. Под давлением масла поршень перемещается влево, действуя на зажим поз. 1, который закрепляет обрабатываемую, деталь. В исходное положение зажим возвращает пружина поз. 14. Уплотнительные кольца поз. 17,18, 19 обеспечивают герметичность гидроцилиндра.
Зажим гидравлический автокад Зажим гидравлический сборочный чертеж Зажим гидравлический чертежи Зажим гидравлический деталировка Зажим гидравлический скачать Зажим гидравлический 3д модель автокад
engineerklub | Дата: Вторник, 08.12.2020, 18:58 | Сообщение # 3 |
| Зажим гидравлический T-FLEX CAD Зажим гидравлический T-FLEX CAD сборочный чертеж Зажим гидравлический чертежи T-FLEX CAD Зажим гидравлический деталировка T-FLEX CAD Зажим гидравлический скачать T-FLEX CAD Зажим гидравлический 3д модель T-FLEX CAD
Зажим гидравлический МЧ00.04.00.00 сборочный чертеж Зажим гидравлический МЧ00.04.00.00 спецификация Зажим МЧ00.04.00.01 чертеж + 3d модель Винт МЧ00.04.00.02 чертеж + 3d модель Плита МЧ00.04.00.03 чертеж + 3d модель Корпус МЧ00.04.00.04 чертеж + 3d модель Гайка МЧ00.04.00.05 чертеж + 3d модель Цилиндр МЧ00.04.00.06 чертеж + 3d модель Крышка МЧ00.04.00.07 чертеж + 3d модель Крышка МЧ00.04.00.08 чертеж + 3d модель Поршень МЧ00.04.00.11 чертеж + 3d модель Болт М16 МЧ00.04.00.12 чертеж + 3d модель
engineerklub | Дата: Суббота, 03.04.2021, 12:10 | Сообщение # 4 |
| Зажим гидравлический solidworks детали Зажим гидравлический solidworks чертежи Зажим гидравлический solidworks модели Зажим гидравлический сборка solidworks Зажим гидравлический солидворкс 3д Зажим гидравлический солидворкс чертежи Зажим гидравлический модели солидворкс Зажим гидравлический детали в солидворксе
СКАЧАТЬ 3d СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:23 | Сообщение # 5 |
