engineerklub | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:40 | Сообщение # 1 |
МЧ00.02.00.00 СБ_Выключатель подачи топлива МЧ00.02.00.00 СП_Выключатель подачи топлива МЧ00.02.00.01_Корпус МЧ00.02.00.02_Штуцер МЧ00.02.00.03_Седло МЧ00.02.00.04_Игла МЧ00.02.00.05_Клапан МЧ00.02.00.06_Втулка МЧ00.02.00.07_Крышка МЧ00.02.00.12_Пружина МЧ00.02.00.13_Маховичок
Задание 02 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.02.00.00 СБ_Выключатель подачи топлива
ВАРИАНТ 1 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 2 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 3 СКАЧАТЬ ВАРИАНТ 4 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:47 | Сообщение # 2 |
| Выключатель подачи топлива МЧ00.02.00.00 сборочный чертеж Выключатель подачи топлива МЧ00.02.00.00 спецификация Корпус МЧ00.02.00.01 Штуцер МЧ00.02.00.02 Седло МЧ00.02.00.03 Игла МЧ00.02.00.04 Клапан МЧ00.02.00.05 Втулка МЧ00.02.00.06 Крышка МЧ00.02.00.07 Пружина МЧ00.02.00.12 Маховичок МЧ00.02.00.13
Выключатель служит для проверки подачи топлива в цилиндры дизиля. Это приспособление устанавливают между секцией топливного насоса и форсункой. Для включения подачи топлива вращают маховичок поз. 13. Игла поз.4, действуя на клапан поз.5, сжимает пружину поз.12, при этом топливо проходит через отверстия деталей поз.6,3,2 и через нижнее резьбовое отверстие корпуса поз.1 выходит наружу и собирается в мерный стакан (на чертеже не показан). Расход топлива, подаваемого поочередно в цилиндры дизеля, измеряют с помощью специальных устройств (на чертеже не показаны)
Выключатель подачи топлива чертежи автокад Выключатель подачи топлива сборочный чертеж Выключатель подачи топлива чертежи Выключатель подачи топлива деталировка Выключатель подачи топлива скачать Выключатель подачи топлива 3д модель
engineerklub | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 19:49 | Сообщение # 3 |
| Выключатель служит для проверки подачи топлива в цилиндры дизиля. Это приспособление устанавливают между секцией топливного насоса и форсункой. Для включения подачи топлива вращают маховичок поз. 13. Игла поз.4, действуя на клапан поз.5, сжимает пружину поз.12, при этом топливо проходит через отверстия деталей поз.6,3,2 и через нижнее резьбовое отверстие корпуса поз.1 выходит наружу и собирается в мерный стакан (на чертеже не показан). Расход топлива, подаваемого поочередно в цилиндры дизеля, измеряют с помощью специальных устройств.
Выключатель подачи топлива T-FLEX CAD чертеж+3d модель Выключатель подачи топлива спецификация T-FLEX CAD чертеж+3d модель Корпус МЧ00.02.00.01 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Штуцер МЧ00.02.00.02 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Седло МЧ00.02.00.03 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Игла МЧ00.02.00.04 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Клапан МЧ00.02.00.05 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Втулка МЧ00.02.00.06 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Крышка МЧ00.02.00.07 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Пружина МЧ00.02.00.12 T-FLEX CAD чертеж+3d модель Маховичок МЧ00.02.00.13 T-FLEX CAD чертеж+3d модель
Все чертежи и 3D модели (часть показана на скриншотах) выполнены в T-FLEX CAD 16 Учебная Версия. Также открывать и просматривать чертежи и 3D-модели, выполненные в T-FLEX CAD возможно в T-FLEX Viewer.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
engineerklub | Дата: Четверг, 01.04.2021, 18:44 | Сообщение # 4 |
| Выключатель подачи топлива МЧ00.02.00.00 сборочный чертеж Выключатель подачи топлива спецификация вшита в сборочный чертеж на втором листе Корпус МЧ00.02.00.01 чертеж + 3D модель Штуцер МЧ00.02.00.02 чертеж + 3D модель Седло МЧ00.02.00.03 чертеж + 3D модель Игла МЧ00.02.00.04 чертеж + 3D модель Клапан МЧ00.02.00.05 чертеж + 3D модель Втулка МЧ00.02.00.06 чертеж + 3D модель Крышка МЧ00.02.00.07 чертеж + 3D модель Шайба МЧ00.02.00.08 чертеж + 3D модель Шайба уплотнительная МЧ00.02.00.11 чертеж + 3D модель Пружина МЧ00.02.00.12 чертеж + 3D модель Маховичок МЧ00.02.00.13 чертеж + 3D модель
Выключатель подачи топлива solidworks детали Выключатель подачи топлива solidworks чертежи Выключатель подачи топлива solidworks модели Выключатель подачи топлива сборка solidworks Выключатель подачи топлива солидворкс 3д Выключатель подачи топлива солидворкс чертежи Выключатель подачи топлива модели солидворкс Выключатель подачи топлива детали в солидворксе
engineerklub | Дата: Пятница, 09.07.2021, 09:36 | Сообщение # 5 |
| Выключатель подачи топлива Inventor детали Выключатель подачи топлива Inventor чертежи Выключатель подачи топлива Inventor модели Выключатель подачи топлива сборка Inventor Выключатель подачи топлива инвертор 3д Выключатель подачи топлива инвертор чертежи Выключатель подачи топлива модели инвертор Выключатель подачи топлива детали в инвертор Выключатель подачи топлива инвертор скачать Выключатель подачи топлива скачать инвертор
engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:23 | Сообщение # 6 |
