Воскресенье, 11.10.2026, 01:25
Организация технологических процессов на объекте капитальног
engineerklubДата: Суббота, 17.05.2025, 06:51 | Сообщение # 1
Организация технологических процессов на объекте капитального строительства.ти(3) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП
1. На каком рисунке изображена схема разбивочных сетей строительной площадки в виде центральной системы?
*А
*Б
*В
*Г
2. Обязательна ли оценка точности по результатам исполнительных съемок?
*нет
*по необходимости
*проводят всегда
*по усмотрению заказчика
3. Что подлежит съемке в плане при исполнительной съемке земляных сооружений?
*зазоры между элементами
*длины опирания монтируемых элементов на ранее уложенные элементы
*несовпадения поверхностей элементов и невертикальности отвесно монтируемых элементов
*границы планировочных оформляющих плоскостей
4. Как определяется средняя планировочная отметка?
*Hср = VП+F.
*Hср = VП+ F.
*Hср = VП/F.
*Hср = VП F.
5. Что может служить рабочим репером?
*закладные детали в смонтированных конструкциях
*горизонтальные открашенные риски на арматуре.
*дюбели.
*все вышеперечисленные элементы.
6. С чего начинается разбивка строительной сети?
*С вынесения в натуру исходных направлений
*С определения полярных координат
*С определения положения осей, которые впоследствии закрепляются на местности
*С установки продольных и поперечных осей, а также определения уровней проектных высот
7. При какой высоте насыпи снимается верхняя и нижняя бровки?
*свыше 3 м
*свыше 5 м
*свыше 7 м
*свыше 1,5 м
8. Какие отклонения снимаются при исполнительной съемке монолитных железобетонных конструкций?
*Отклонения длины опирания монтируемых элементов на ранее уложенные элементы
*Отклонения несовпадения поверхностей элементов и невертикальности отвесно монтируемых элементов
*Отклонения границы планировочных оформляющих плоскостей
*Отклонения плоскостей и линий их пересечения от вертикали или от проектного наклона конструкций фундаментов, стен, колонн, горизонтальных плоскостей
9. Как построить угол заданной величины с повышенной точностью?
*А
*б
*в
10. Как определяют объемы участков насыпи и выемки переходных квадратов по средней рабочей отметке и площади каждого участка?
*Vн(в) = a² / 4 ⋅(Σ hн(в))² / Σ h
*V = a² / 4 ⋅(h₁ + h₂ + h₃ + h₄)
*Vн = Fнhн м3; Vв = Fвhв
*hp = H пр – Hч
11. Какой способ считается основным способом точной передачи отметок в котлован?
*способом створных засечек
*с помощью обноски
*с помощью струн и отвесов
*способ геометрического нивелирования
12. Какие отклонения определяют при высотной исполнительной съемке?
*отклонения опорных поверхностей колонны от продольной оси здания.
*отклонения оси колонны от проектного значения.
*отклонения опорных поверхностей колонны от проектного значения.
*отклонения оси колонны от продольной и поперечной осей здания.
13. Для какой цели ведется оперативный геодезический план строительной площадки?
*Для детального контроля за исполнительной технической документацией
*Для мониторинга отклонений фактических строительных процессов от исполнительной технической документации
*Для отражения статики строительного объекта
*Для систематического обновления комплекта исполнительной технической документации, позволяющей снабжать геодезическими данными исполнителей строительных работ
14. Что означают рабочие отметки со знаком плюс?
*указывают на необходимость устройства выемки.
 *указывают на необходимость устройства обноски.
*указывают на необходимость устройства насыпи.
15. При построении геодезические сети применяют … построение.
*одноразрядное
*трехразрядное
*пятиразрядное
