Воскресенье, 01.11.2026, 04:40
Человеко-машинное взаимодействие. Билет №7
engineerklubДата: Вторник, 06.08.2019, 09:10 | Сообщение # 1
Тип работы: Работа Экзаменационная
Задание 1
Программа Points.exe предназначена для решения следующей задачи:
Задано множество М точек на плоскости. Определить, верно ли, что для каждой точки A, принадлежащей М, существует точка B, принадлежащая М (А не равно В) такая, что не существует двух точек множества М, лежащих по разные стороны от прямой АВ.
(Вам не нужно вдаваться в подробности алгоритма решения данной задачи).
Пользователь может задать множество точек вручную, либо выбрать случайное заполнение. Для этого он может воспользоваться главным меню программы, либо кнопками на форме. Затем пользователь получает наглядное решение задачи. Координаты точек показаны на форме.
Необходимо описать последовательность действий для решения задачи:
Обозначить вручную три точки с заданными координатами, воспользовавшись мышью и элементами управления на главной форме (координаты выбрать самостоятельно на свое усмотрение), получить и проанализировать решение (расшифровка результата доступна из соответствующего пункта меню).
Затем дать CWT-анализ интерфейса для этой задачи.
Программа Points.exe находится в архиве Points.zip.
Задание 2
Дать анализ GOMS следующей задачи: создание таблицы, содержащей 3 строки и 5 столбцов. В качестве текстового редактора использовать Microsoft Word (любой версии) или соответствующее приложение из пакета OpenOffice.
Комментарии: Оценка - отлично!
Дата сдачи: сентябрь 2016 г.
Помогу с другим билетом.
