| engineerklub | Дата: Суббота, 17.05.2025, 07:06 | Сообщение # 1 |
| Программирование на Golang (Темы 1-9) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП
1. … - это абстрактный тип данных, описывающий набор методов, которые должны быть реализованы в других типах данных; он нужен для реализации полиморфизма и абстракции в программе. 2… - это конструкция для выбора поведения в зависимости от типа переменной; используется для проверки типа переменной и выполнения соответствующих действий. 3… - это конструкция для выбора поведения в зависимости от типа переменной. Используется для проверки типа переменной и выполнения соответствующих действий. 4… - это название файла с тестами, созданного для автоматического выполнения тестирования. 5… - это стандартные статусные коды HTTP. 6… – это процесс проверки программного кода на соответствие определенным требованиям и ожидаемому поведению. 7… значений с помощью функций из пакета testing для проверки ожидаемых результатов с фактическим результатом в тесте. 8. Context (контекст) в языке программирования – это механизм для отмены операций и … задач в программе. 9. GoLand – это … разработки для Go. 10. GoLand в широком понятии – это интегрированная …(IDE) от JetBrains. 11. http. … - это функция в языке программирования Go, которая используется для выполнения HTTP GET-запроса на указанный URL. 12. http. … - это функция в языке программирования Go, которая используется для выполнения HTTP POST-запроса на указанный URL. 13. YAML – это язык программирования, используемый для написания … 14. Автодополнение кода, рефакторинг, навигация по коду – это …, предоставляемые GoLand для управления кодом. 15. Верно сопоставьте объекты кода с их назначением: A. var cond B. (&sync.Mutex{}) C. sync.NewCond D. это объявление переменной E. литерал структуры, который создает новый экземпляр структуры F. функция из стандартной библиотеки 16. Выберите верную последовательность. Для того чтобы добавить новый пакет в проект нужно выбрать … 1 File 2 New 3 Go Module 17. Выберите верную последовательность. Для того чтобы использовать отладчик в GoLand нужно … 1 установить точку останова 2 нажать кнопку "Debug" или использовать комбинацию клавиш Shift + F9 3 следить за выполнением программы 18. Выберите верную последовательность. Значение переменной num должно быть изменено на новое значение и выведено на экран. 1 Создайте переменную num типа int и присвойте ей значение 10. 2 Создайте указатель ptr типа *int и присвойте ему адрес переменной num. 3 Измените значение переменной num, присвоив ей новое значение с использованием указателя ptr. 4 Выведите значение переменной num на экран с помощью указателя ptr. 19. Вызов переменной и дальнейший отказ от ее применения … * запрещен * может вызвать предупреждение компилятора * не может вызвать предупреждение компилятора * будет иметь значение по умолчанию 20. Для запуска простого веб-сервера на языке программирования Go, нужно использовать http. …(":8080", nil) 21. Для организации тестирования нужно использовать команду … для запуска тестов приложения перед его сборкой. 22. Для отправки ответа клиенту после обработки запроса HTTP на сервере в Go, нужно использовать: * w.Send(response) * w.Write(response) * w.Body(response) * w.Write(response)
