Понедельник, 12.10.2026, 10:27
Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей, тема
engineerklubДата: Суббота, 27.09.2025, 16:29 | Сообщение # 1
Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей, тема 1-8, итоговый, компетентностный тест, 357 вопросов (ответы на тест Синергия / МТИ / МОИ / МосАП)
  •  Информатика – это … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Программа – это …
  •  Установите соответствие между информационными процессами и их примерами:
  •  Информация шифруется с применением методов математической обработки, представляя символы в виде комбинации математических знаков и применяя математические операции, при … обработке
  •  Объект изучения информатики – …
  •  Информация – это …
  •  Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют …
  •  Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют …:
  •  Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют …
  •  Микропроцессоры появились … поколении ЭВМ
  •  Информация шифруется с использованием символов естественного языка, но либо используется другой способ прочтения, либо символы заменяются на другие по определенным правилам, при … обработке
  •  Компьютер – это …
  •  Прикладные программы – это …
  •  Выделение из общей массы информации тех данных, которые необходимы для описания области человеческой деятельности, которую в данный момент времени нужно рассмотреть, а также информации, которую необходимо обработать – это … данных
  •  Данные, однажды введенные в систему, многократно использующиеся для решения большого числа задач — это принцип …
  •  Процесс сохранения собранных данных в определённой структуре, подготовка их к дополнительной обработке с целью получения некоторых результирующих данных в результате решения проблемных задач – это … данных
  •  Обработка данных в различных аспектах с целью получить информацию, необходимую для принятия решений на всех уровнях управления – это принцип …
  •  Машины первого поколения были созданы на электронной основе ...
  •  В … году появилась первая ЭВМ
  •  Установите в хронологическом порядке появление мощных компьютеров:
  •  Основные принципы цифровых вычислительных машин разработал …
  •  Любую ЭВМ образуют компоненты, в частности, … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Информация, с которой работает ЭВМ, делится на два типа: …
  •  Основные функции устройства управления (УУ): …
  •  По шине данных передается …
  •  По шине адреса передаются …
  •  По шине управления передается … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Системный блок – это средство …
  •  Монитор – это средство …
  •  Системный блок предназначен для … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Устройство блока питания определяет … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  К не-фон-неймановской архитектуре относится организация ЭВМ … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Квантовый компьютер, в отличие от обычного, оперирует …
  •  Устройство, содержащее в своей структуре все основные технические компоненты ПК, - …
  •  Устройствами внешней памяти являются …
  •  Внешняя память используется для …
  •  К основным блокам ПК относят: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Для подключения монитора используется порт …
    engineerklubДата: Суббота, 27.09.2025, 16:30 | Сообщение # 2
  •  Сетевая карта поддерживает стандарты телекоммуникаций: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Установите последовательность этапов в типичном цикле обработки команды процессором:
  •  Установите соответствие между компонентами компьютерной системы и их функциями:
  •  Современная материнская плата состоит из …
  •  Материнская плата сделана из …
  •  Тип сокета - определяет …
  •  Частота системной шины измеряется в … (Укажите аббревиатуру)
  •  Шина памяти используется для связи с …
  •  Северный мост используется для связи с … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Южный мост используется для связи с … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Системный контроллер обеспечивает подключение ЦПУ к узлам: … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Периферийный контроллер обеспечивает подключение к узлам: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Форм-фактор системной платы - стандарт, определяющий: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Форм-фактор системной платы — стандарт, определяющий расположение на ней: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Современные типы форм факторов: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Внедряемые типы форм факторов: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  PCI-Express x16 обеспечивают скорость до … Гб/с
  •  PCI-Express x1 обеспечивают скорость до … Мб/с
  •  COM порт используется для связи с … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Контроллеры периферийных устройств позволяют подключить … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Говоря о типичном соотношении между требуемыми объемами памяти программ и данных микроконтроллера, можно утверждать, что …
  •  Содержание памяти программ на основе ПЗУ масочного типа можно изменить …
  •  Установите соответствие между разъемами компьютера и их назначением:
  •  Расположите шины в последовательности их появления:
  •  Главное преимущество микропроцессорной системы - …
  •  Режим обмена, который предполагает отключение процессора, называется …
  •  Шина … влияет на разнообразие режимов обмена
  •  Разрядность шины … прямо определяет быстродействие микропроцессорной системы
  •  Говоря о востребованности режимов обмена, можно утверждать, что …
  •  Считается, что … архитектура обеспечивает более высокое быстродействие
  •  Чаще всего разрабатываются микропроцессорные системы типа …
  •  Структура шин адреса и данных, обеспечивающая большее быстродействие, называется …
  •  Какой параметр слабее других влияет на процесс обмена сигналами по магистрали?
  •  Регистр признаков служит для …
  •  Основная функция конвейера - …
  •  Операнд - это …
  •  Говоря о разделении функций между внутренними регистрами процессора, можно утверждать, что …
  •  … определяет адрес текущей выполняемой команды
  •  ПЭВМ четвертого поколения используют … -битовые микропроцессоры
  •  Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных, производит …
  •  ОЗУ - это память, в которой хранится …
  •  При сравнении объемов оперативной и постоянной памяти объем оперативной памяти … постоянной памяти
  •  В зависимости от реализуемых в памяти операций обращения различают: … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Память с последовательным доступом - это вид памяти, в котором …
  •  Установите процессоры в хронологической последовательности в порядке их появления на рынке:
  •  Установите соответствие между ограничениями многопоточности и их описаниями:
  •  Память - это устройство компьютера, используемое для …
  •  Память ЭВМ делится на два вида …
  •  … память предназначена для хранения программ и данных, используемых в данный момент
  •  … память предназначена для хранения данных на протяжении длительного срока:
  •  Основной памятью называют … память
  •  Долговременной называют … память
  •  ОЗУ расшифровывается как …
  •  ПЗУ расшифровывается как …
  •  ОЗУ и ПЗУ входят состав … памяти
  •  Типы оперативной памяти по технологии изготовления: …
  •  КЕШ-память – это …
  •  Внешняя память служит для …
  •  Оперативная память – это …
    engineerklubДата: Суббота, 27.09.2025, 16:31 | Сообщение # 3
  •  … память является самой быстрой в компьютере
  •  Неверно, что … является основной характеристикой оперативной памяти
  •  Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать по формуле N= …i, где i - разрядность шины адреса
  •  Установите последовательность шагов при работе с данными в динамической памяти:
  •  Установите соответствие между типами модулей оперативной памяти и разрядностью данных, которую они поддерживают:
  •  Южный мост обеспечивает связь процессора с …
  •  Северный мост на материнской плате осуществляет поддержку …
  •  Чипсет на материнской плате представляет собой совокупность …
  •  Шина PCI (англ. Peripheral Component Interconnect) позволяет подключать к ней
  •  Шина AGP была создана специально для подключения …
  •  Шина PCI-Express версии x1 обычно используется для подключения …
  •  Порт LPT предназначается для подключения к нему …
  •  Порт PS/2 предназначен для подключения к нему …
  •  Для входа в BIOS при включении компьютера обычно используются клавиши ...
  •  В случае извлечения и повторной установки элементов питания на материнской плате …
  •  К первому поколению оптических дисков относятся …
  •  Время доступа к жёсткому диску измеряется в …
  •  Неверно, что существует интерфейс подключения манипулятора "мышь" типа …
  •  Для подключения к ПК принтера обычно используют такие порты, как …
  •  Установите правильную последовательность шагов для установки и настройки драйверов устройств:
  •  Установите соответствие между шинами компьютера и их назначением:
  •  Центральная машина сети называется …
  •  Предоставляющий свои ресурсы пользователям сети компьютер – это …
  •  Обобщенная геометрическая характеристика компьютерной сети – это … сети
  •  Основными видами компьютерных сетей являются … сети
  •  Основное назначение компьютерной сети - …
  •  Сервер, являющийся узловым в компьютерной сети, …
  •  Первые компьютерные сети …
  •  Передачу всех данных в компьютерных сетях реализуют с помощью …
  •  Обмен информацией между компьютерными сетями осуществляют всегда посредством …
  •  Каналами связи в компьютерных сетях являются:
  •  Компьютерная сеть – совокупность …
  •  Составляющие компьютерной сети: …
  •  Локальная компьютерная сеть – это сеть, состоящая из компьютеров, связываемых в рамках: …
  •  Аббревиатура на английском языке локальной вычислительной сети …
  •  Установите соответствие между сетевыми технологиями и их характеристиками:
  •  Установите правильную последовательность уровней модели OSI сверху вниз:
  •  … узел обязательно должен быть в кластере
  •  Использование кластерных систем для повышения надёжности работы вычислительной системы обеспечивает такие преимущества, как … (Укажите 2 варианта ответа)
  •  Надежность вычислительной системы характеризует: … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Основная цель повышения надежности вычислительных систем состоит в … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  В числе способов и методов повышения отказоустойчивости системы можно назвать … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  В числе способов и методов повышения надежности системы можно назвать … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Дублирование аппаратных компонентов вычислительной системы необходимо для … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Оценка реальной производительности вычислительных систем осуществляется … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Основная цель повышения отказоустойчивости вычислительных систем состоит в … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  Повышению производительности вычислительных систем в первую очередь мешает … (Укажите 3 варианта ответа)
  •  В основе архитектуры большинства современных вычислительных машин (ВМ) лежит представление алгоритма решения задачи в виде программы … вычислений
  •  Современные задачи, такие как моделирование климатических процессов или симуляции молекулярной динамики, требуют выполнения огромного числа операций, что делает … вычисления незаменимыми
  •  Установите последовательность уровней организации информационного взаимодействия компьютеров в многомашинной вычислительной системе:
  •  Одной из важнейших характеристик ЭВМ является ее …, которое характеризуется числом команд, выполняемых ЭВМ за одну секунду
  •  … - совокупность компьютеров, объединенных в сеть для совместного решения задач, обеспечивающая повышенные вычислительные мощности и отказоустойчивость
  •  Установите соответствие между понятиями их определениями:
  •  Информационные технологии – это …
