| engineerklub | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 10:49 | Сообщение # 1 |
| Языки программирования.
Тип работы: Тесты Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Вопрос №1 Что будет выведено в результате данной программы: i = 0 s = 70 while s> 7: s -= 7 i += 1 print(i) 10 Syntaxerror 9 11
Вопрос №2 Что будет выведено в результате данной программы: x = 4.5 y = 2 print(x // y) 6 5 4 Syntax Error
Вопрос №3 Что будет выведено в результате данной программы: For i in range(3): if i< 1: print(i) else: print(i) break 0 1 0 1 2 Ничего IdentationError
Вопрос №4 Используя какой метод можно получить данные от пользователя? 1. read() 2. cin 3. scanf 4. input() нет правильного ответа 2 или 3 1 4
Вопрос №5 Что будет выведено в результате данной программы: value = 0 def func(arg=1): arg = arg + 1 return arg print(func() + func(value)) 1 2 3 IdentationError
Вопрос №6 Что будет выведено в результате данной программы: print(23//2) 3 1 11.5 11
Вопрос №7 Что будет выведено в результате данной программы: s = 0 n = 0 while 2*s< 111: s = s + 8 n = n + 2 print(n) 16 12 14 Syntaxerror
Вопрос №8 Что будет выведено в результате данной программы: import math defmain(): math.cos(math.pi) main() print(main()) -1 Ничего Error Math.pi не определено
Вопрос №9 Какой метод используется для преобразования необработанных байтов в строку? Encode() Decode() Convert() tostring()
Вопрос №10 Что будет в результате выполнения следующего действия print(23 % 2) : 11 0 1 Ничего из выше указанного
Вопрос №11 Что будет выведено в результате данной программы: n = 1 s = 0 while s <= 1024 s += 256 n *= 2 print(n) 100 110 120 SyntaxError
Вопрос №12 Какая функция выводит что-либо? print () out () write () log ()
Вопрос №13 Что будет выведено в результате данной программы: a = str(88) print(a) 88 "88" str (88) str 88
Вопрос №14 Что будет выведено в результате данной программы: i = 1 while True: if(1%2==0): break print(i) i += 2 1 1 3 5 1 2 1 3 5 7 9
Вопрос №15 Что будет выведено в результате данной программы: a = [[1, 2], [5], [7, 8]] for i in range(len(a)): for j in range(len(a)): print(a, end=\' \') 1 2 5 7 8 [1, 2, 5, 7, 8] [1, 2] [5] [7, 8] 12578 Вопрос №16 Что будет выведено в результате данной программы: print(2 ** 20) 1048576 800 80 400 СКАЧАТЬ
| engineerklub | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 10:49 | Сообщение # 2 |
| Вопрос №17 Какие ошибки здесь допущены? Def factorial(n): if n == 0: return 1 else: return n * factorial(n - 1) print factorial(5) Функция не может вызывать сама себя Необходимо указать тип возвращаемого значения Функция всегда будет возвращать 1 В коде нет никаких ошибок
Вопрос №18 Что будет выведено в результате данной программы: print(23%2) 3 1 11.5 11
Вопрос №19 Что будет выведено в результате данной программы: x = 23 num = 0 if x > 10 else 11 23 10 Ошибка 0
Вопрос №20 Что будет выведено в результате данной программы: x = True y = False z = False if not x or y: print(1) elif not x or not y and z: print(2) elif not x or y or not y and x: print(3) else: print(4) 1 2 3 4
