Пятница, 09.10.2026, 15:22
Функциональное Логическое Программирование.
engineerklubДата: Четверг, 27.01.2022, 07:27 | Сообщение # 1
Функциональное Логическое Программирование. Лабораторные работы, Вариант №3.
Форматы файлов: Microsoft Word, Lisp, Prolog
Лаба 1
Обработка списков в языке CLISP
Вариант 3
Переставьте элементы списка L таким образом, чтобы одинаковые элементы
оказались рядом. Сортировку не использовать!
Например, при L = (1 5 2 1 4 3 1 2 4 5 4) функция должна вернуть
(1 1 1 5 5 2 2 4 4 4 3).
Лаба 2
Из каждой группы подряд идущих элементов списка L оставьте только один. Например, для языка CLISP при L=(1 1 a a 3 3 3 + + + +) функция должна вернуть (1 a 3 +)
Лаба 3
В текстовом файле, состоящем из нескольких строк, во всех словах, оканчивающихся на "ing" замените это окончание на "ed". Сформируйте новый файл
Комментарии: 2022. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
engineerklubДата: Четверг, 27.01.2022, 07:28 | Сообщение # 2
Функциональное логическое программирование. Курсовая работа. Вариант №3.
Тип работы:
 Работа Курсовая
Форматы файлов: Microsoft Word, Prolog
Написать на языке SWI-Prolog программу для работы с базой данных по заданию. Начальная база данных должна храниться в файле. В программе должно присутствовать меню из 5 пунктов, реализующих следующие возможности:
1. просмотр содержимого динамической базы данных (при запуске программы динамическая база данных должна заполняться из файла базы данных только один раз и только в этом пункте);
2. добавления записи в динамическую базу данных (за один вход в этот пункт должна быть возможность добавления нескольких записей);
3. удаления записи из динамической базы данных (за один вход в этот пункт должна быть возможность удаления нескольких записей);
4. выполнения запроса к динамической базе данных по заданию;
5. выход из программы с сохранением содержимого динамической базы данных в исходный файл базы данных (сохранение должно быть только один раз и только в этом пункте).
Задание для варианта №3:
Создать базу данных с расписанием движения самолетов: номер рейса, пункт прибытия, стоимость билета. Определить все рейсы до города, название которого вводится с клавиатуры, с минимальной стоимостью билета.
